heizung gebläse
Hallo C3 freunde
Jetzt fängt das kalte Jahreszeit an und das ergibt wieder beschlagte Scheiben. Problem ist mein  Gebläse ist defekt. Ich bin mir sicher das es nicht an der Schaltbedienung liegt und da ist spannung auf die Stecker. (habe eine andere schalter montiert) Meine 73er ist ein 5.7 Automatik, der Airco habe Ich entfernt. Das gebläse hat seit 2011 gut funktioniert. Leider im letzten Fruhling hat er aufgehört zu blasen ( Narr )  Wo liegt das problem? Habe mir sagen lassen das es kommt wegen der Airco der jetzt fehlt, wegen die elektronik? Etwas mit wiederstand? Ich motte mein vette nicht ein. Ich fahre auch denn Winter durch, hauptsache trockene Strassen und Sonnig. Und dann ist es wichtig das meine Scheiben frei sind, in jede Jahreszeit muss das Gebläse funktionieren.
gruss
Theo
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
wenn auf den Stecker Strom ist wird der Lüftermotor wohl defekt sein. Kannst ja mal den Lüftermotor brücken um zu sehen, ob er funzt.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 761 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 3.248 02.11.2024, 15:12
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.367 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.850 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Gebläse Lüftung und Relais hinter dem Beifahrersitz Jan Bernhard 3 3.810 17.02.2020, 14:01
