Legale white Letter 235 oder 255/50 R 15 V Reifen
#51
Guten Morgen,
welche Reifen-, Felgengröße ist eigentlich standardmäßig für die C3 eingetragen?
225/60 15 eingetragen zu bekommen ist dann abhängig vom Prüfer?
Oder scheitert das an der zu geringen Traglast?
Denn in der Größe ist das Angebot an brauchbaren Reifen ganz gut.
Ciao K.H.
Standardmäßig ist da nix, da die Autos alle eine Einzelabnahme haben. Die Reifengrösse hängt vom Baujahr ab, spätere C3en haben 255/60/15 bzw. 225/70/15, die früheren F70/15 oder GR70/15, die nicht mehr zugelassen sind. Die Mischbereifung 235/60 mit 255/60 gab es ab Werk nie.
225/60/15 geht theoretisch, nur sieht das ziemlich bescheiden aus , weil zu klein im Durchmesser und die Bodenfreiheit ist auch weniger.
(06.11.2017, 19:31)C1-Matthias schrieb:
(06.11.2017, 19:05)Hermann schrieb: Nö. Geschmäcker sind verschieden. 18 Zoll ist für Poser.  Teufel
Mach dich nicht unbeliebt, ich nehme sonst keinen Kalender...  Großes Grinsen
Matthias
18" Rallyes passen auch gut zur C2.
[Bild: vemp_1210_07_1967_chevy_corvette_stingra...tomod_.jpg]
öhm, nein, ich finde es sieht gruselig aus.
Was wäre das ein schönes Auto mit den Knock-offs.
Ausserdem stört mich der Farbverlaufsfilter der noch die obere Hälfte von der Karosse einfärbt. Feixen
1967 gabs aber keine Knock-Off Wheels  Feixen
Zurück um Thema: Hat schon mal jemand 235/70 VR15 auf einer C3 montiert? Da gibt es  von AVON den Turbosteel ACR 11B mit White Line. Der Abrollumfang ist etwas größer, könnte vorne beim Einlenken eventuell schleifen.
Matthias
Benjamin Franklin
Wenn wir schon dabei sind, neben den Türgriffen sind auch die Auspuffschellen Geschmackssache. Großes Grinsen
(07.11.2017, 13:07)C1-Matthias schrieb: Zurück um Thema: Hat schon mal jemand 235/70 VR15 auf einer C3 montiert? Da gibt es  von AVON den Turbosteel ACR 11B mit White Line. Der Abrollumfang ist etwas größer, könnte vorne beim Einlenken eventuell schleifen.
Gegenüber 235/60/15 sind das fast 50mm mehr Durchmesser (663 zu 710 mm), das wird (zumindest bei den frühen C3en) eng. dumdidum
Das ist laut Tank Sticker der Originalreifen meiner 70er, F70-15 mit 26.90" Durchmesser.
[Bild: firestone-wide-oval-f70-14-pinstripe-ww_3.png]
Ein 235/60 -15 hat nur einen Durchmesser 26.10", ein 235/70 -15 28.00".  Grübeln
Der 215/70 -15 hat exakt 26.90". Ich muss wohl nochmals mit meinem Prüfer diskutieren.
Matthias
Benjamin Franklin
Zitat:Der 215/70 -15 hat exakt 26.90". Ich muss wohl mochmals mit meinem Prüfer diskutieren.
Yes, Sir. OK!
(07.11.2017, 11:08)Hermann schrieb: Standardmäßig ist da nix, da die Autos alle eine Einzelabnahme haben. Die Reifengrösse hängt vom Baujahr ab, spätere C3en haben 255/60/15 bzw. 225/70/15, die früheren F70/15 oder GR70/15, die nicht mehr zugelassen sind. Die Mischbereifung 236/60 mit 255/60 gab es ab Werk nie.
Danke Hermann,
jetzt ist mir wieder so einiges mehr klar geworden.
Immer den Durchmesser im Auge behalten.
Ciao K.H.
Achtung Leute, man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Durchmesser eines Reifens in einer bestimmten Dimension bei allen Marken gleich ist. Die Pirellis (235/60/15) haben gefühlt einen 1-2cm geringeren Durchmesser als vergleichbare Traktorreifen.
Gruss, Martin
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 6.187 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.026 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.247 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 3.155 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 15.583 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
