Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
Ich möchte die nervige Wegfahrsperre für immer ausschalten.
Ohne großen Aufwandt.
Reicht es eine Sicherung zu entfernen, falls ja. dann welche???
Evtl. muss ein Kabel durchgeknipst werden, welches???
Vielen Dank für euere Tips im Voraus
Gerhard
Themen: 100
Schreib doch mal Woodstock (Axel) an.
Wolle
Themen: 41
Köln
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
86 weiß
Kennzeichen:
K AB 58H
Hi,ich habe gerade das selbe Problem und es wurde mit Widerstände gelöst, die werden an ein Kabel verlötet und simulieren den widerstand in im Chip der sich im Zündschlüssel befindet. Aber es gibt da noch andere Methode.
Grüße Jörg
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
21.11.2017, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2017, 00:31 von Woodstock.)
(21.11.2017, 17:33)gerspiegel schrieb: Reicht es eine Sicherung zu entfernen, falls ja. dann welche???
So einfach geht's dann nicht, sonst wäre die WFS ja von Haus aus sinnlos.
Im Chip ließe sich die aber schon abstellen, sodass das Signal vom WFS Modul gar nicht erst abgefragt wird. Manchmal muss man das Starter Relais brücken. Bei den beiden letzten frühen C4 die ich umgeschrieben habe, war es nicht nötigt. Wäre dann praktisch nur der Chiptausch, wenn es einfach laufen soll.
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
Wodurch bzw. wie wird denn die WFS aktiviert
Themen: 53
Chip ist mit dem Befehl programmiert, über das Steuergerät ein Signal vom WFS Modul abzufragen. Kein Signal --> keine Freigabe
Kein Abfrage --> kein Signal nötig
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
wäre es evtl. sinnvoll das Zündschloss (und somit auchndie Schlüssel) auszutauschen???
Themen: 100
Sind die Lösungswege von Windhund und Woodstock zu einfach und willst deshalb lieber Zündschloss und Schlüssel austauschen ??
Themen: 8
Raum SCHWEINFURT
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986 convertible
Kennzeichen:
SW-G 5H
ich hab bei der C3 (Bj. 77) auch schon das Zündschloss getauscht.
Ging relativ flott, aber bei der C4 kenn ich mich nicht aus
