Corvette C3 Rücklichter EU gerecht umbauen
Man könnte doch auch in den äußeren Lampen ebenfalls die Fassungen und Gläser der inneren Lampen (mit weißem Zentrum für den Rückfahrscheinwerfer) einbauen und dahinter dann eine gelbe Lampe positionieren. Dann sehen im ausgeschalteten Zustand alle 4 Rückleuchten identisch aus und außen blinkt es gelb!?!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
(16.01.2018, 20:58)Hiltiman schrieb: Hallo,
ich habe bei mir in den Rückfahrstrahler eine 2 Farben(Weiß/Gelb) LED-Birne eingebaut. Klaube die LAMPENFASSUNG
muß geändert werden.
Funktioniert super.
Grüße Sven
hallo,
das hört sich interessant an, kannst du mir vielleicht genau sagen was für eine lampe das ist ? bezeichnung ? das würde mir sehr weiterhelfen!!!
lg
(16.01.2018, 20:27)C3 Alex schrieb: Hy Friedrich
Bei meiner hab ich auch aus den Rückfahrscheinwerfern die Blinker gemacht und das Rückfahrlicht mit LED unters Kennzeichen.
Allerdings musste ich auch noch die Blinker nach aussen und die Bremslichter nach innen versetzen um die Typisierung zu kriegen.
Angeblich gibts für die Blinker einen maximalen Abstand zur Fahrzeugkannte.
LG
Alex
genau das hat man mir auch schon mitgeteilt bei der landesregierung, dass die blinker auf jeden fall aussen sein müssen!
(16.01.2018, 23:35)Big Tank schrieb: Hier nochmal Bilder.
Sven du brauchst nur Anhänger led bei Amazon eingeben.
Die passen ohne viel Aufwand.
Wenn jemand Video Animation sehen will . Gerne per mail. da ich nicht weiß wie man das hier einstellt.
Gruß Max
auch ne gute idee!
aber wird das integriert in den original rücklichtern damit es optisch original bleibt ?
Ja , passt genau hinein. Du musst nur eine Befestigung machen. Die Rücklichter spiegeln auch die wagenfarbe wenn nicht eingeschaltet. Wenn du möchtest sende ich das Video per Whatsapp.
(17.01.2018, 14:43)Big Tank schrieb: Ja , passt genau  hinein. Du musst nur eine Befestigung machen. Die Rücklichter spiegeln auch die wagenfarbe wenn nicht eingeschaltet. Wenn du möchtest sende ich das Video per Whatsapp.
ja bitte das wäre super
0043(0)6769064744
danke
ich habe die Blinker in das >Rücklicht montiert und damit ich einen Rückfahrscheinwerfer habe (den ich eigentlich laut Stvo nicht benötge bei meinen BJ) mache ich mir ein Angel Eye ring in den Rückfahrscheinwerfer.
Beim Blinken sieht man nur das orange licht und beim Rückfahren wird der led Ring aktiviert und es leuchtet hell
Einfach und effizient...den Rink einfach einkleben und die dünnen Kabel durch ein klenes Loch im gehäuse hinten raus...alles neu abdichten und gut ist
Die originaloptik im Stand ist weiterhin gut und nicht so zerrissen wie bei den LED rücklichtern oder Mantaleuchten
Bastelanleitung folgt, wenn die Lichtringe eingetroffen sind
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Die Lampen sind zB. im EBAY
LED
[url=https://www.ebay.de/itm/2x-BAY15d-1157-P21-5W-Bremslicht-Ruckleuchte-60-SMD-1206-LED-Lampe-Weis-Gelb/262171379225?hash=item3d0aa1c619:g:m6YAAOSwNRdX442W][/url]Ich hoffe das hilft Dir weiter, du brauchst dann noch die Lampenfassung BAY15d.
Freue mich auf die "Bastelanleitung" ,habe auch schon mit den Ringen experimentiert, das Ergebnis war nicht so gut. Ich möchte ja auch die original optik behalten.
LG Sven
Hi Max,
Ich habe gerade dieses Video gefunden.
https://youtu.be/r43Mei-tV2M
Grüber Sven
Sorry Max , das ist für Friedrich
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 8.610 09.09.2022, 10:29
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 24 14.908 07.06.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Automatik auf Schaltgetriebe umbauen Warrior90 4 4.318 27.06.2020, 13:08
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wer möchte meinen Motor auf 383 umbauen ? wackler88 41 10.948 29.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: lolly123
  Rücklichter funktionieren beide nicht Schröder.453 46 12.107 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: EW 76
