Lichtmaschinenkohlen noch OK ?
Sind meine Lichtmaschinenkohlen noch OK ?
Warum  sind da diese Löcher in den Kohlen ?  Sind das Verschleissanzeigen oder eher Installationshilfen.
Sind meine nun verschlissen so an den Löchern ran ?
Sind ja noch höllisch lang, die Dinger und die  Laufflächen sind wie neu, absolut keine Rillen.
mfG. Günther
Habe mal aus Spass die Ersatzteilepreise ( Dr Rebuild ) gecheckt.
Kohlen 60 $ , beide Lager 40 $.
Da kauft man doch bessser ne neue Lichtmaschine !
Könnte dann auf von 42 auf 62 A hochrüsten mit einem Conversion-Wire für die Interne Spannungsregelung.
mfG. Günther
Gelöscht.
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Die Kohlen sind noch Okay, die Löcher sind Montagehilfen wenn man die Maschine zusammenbaut.
Gruß Wolfgang
Ein komplettes Rebuild Kit kostet nur um die $ 20 + Versand bei ebay.com. Damit habe ich schon diverse Limas wieder flott gemacht.
Matthias
Benjamin Franklin
....Hallo Wolfgang,
werden die Kohlen mit einem Stift ect. fixiert? Wenn ja- man lernt nie aus.
(Erster Beitrag gelöscht)
Ja und den zieht man dann durchs Gehäuse raus...
Gruß Wolfgang
Danke.
Dass das Montagehilfen sind, dachte ich mir.
Nur, dass die Löcher so weit vorne an der Lauffläche der Kohlen sind, hat mich stutzig gemacht.
Nur, viel länger können neue Kohlen auch nicht sein , da der Platz in der Hülse begrenzt ist.
Dann bau ich das Ding wieder zzusammen. Die Lager sind noch OK, die Kohlen nun auch und die
Laufflächen des Ankers sehen auch wie neu aus.
Wundert mich alles, da die Aufnahme der Lichtmashine selbst sowie die Aufnahmen der Halterung
recht ausgeschlagen sind. Werde wohl eine dickere Schraube verbauen müssen , wenn ich nicht alles
verschrotten soll.
mfG. Günther
Zitat:Ein komplettes Rebuild Kit kostet nur um die $ 20 + Versand bei ebay.com
Danke.  Unglaublich eigentlich, wenn man vergleicht mit Dr Rebuild.
Das hätte ich investiert , wenns nötig gewesen wäre.
mfG. Günther
Habe die Lichtmaschine mitsamt der Halterung zu ner Dreherei gegeben, um eine dickere
Halterungsschraube sowie einen passenden Bushing zu verbauen.
Die 9,2 mm dicke Schraube hat Spiel, sogar in der Lichtmaschine.
Eine M10 Schraube sollte bis auf eine Halterungsöse das alles ausgleichen ( natürlich mit aufbohren )
Für das ausgeschlagene Loch der Halterung, wo der Bushing verbaut ist, muss halt aufgebohrt werden und
ein passender Bushing hergestellt werden.
Eine neue Halterung ( NOS ) kommt 150 § und ne neue Lichtmaschine eben auch nochmal soviel + Transport & Zoll.
Die Dreherei meinte 2 Arbeitsstunden, geben mir aber Bescheid, wenns mehr werden sollte.
mfG. Günther
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.810 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 17.756 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 17.929 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  ... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen Colt Seavers 11 4.833 15.08.2021, 18:08
Letzter Beitrag: Ulivette
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 19.399 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
