C 3 1981 - Sturz - Hinterachse
2. Foto - neue Einstellung von heute!
Bob1
Natürlich kann man es auch falsch einstellen.
Und nochmal: wurde auch das Diff erneuert bzw. zumindest überprüft?
Neue Gummis reichen alleine nicht.
Sorry wenn ich hier einfach so reinplatze. Mein Problem passt aber doch zu dem Thema.
Was stimmt hier nicht und wie kann ich das ändern?
[Bild: e349a6-1525592865.jpg]
Gruß Bodo
Ich kann das Bild nicht öffnen, aber es sieht nach verstellter Spur aus. Diese läßt sich durch Shims am vorderen Ende des Trailingarms verstellen. Evtl. hast du welche verloren (normalerweise sind die gesichert) .
[Bild: 32605310es.jpg]
stefan
Oder der Trailingarm ist etwas mürbe und hat sich verbogen.
Gruss, Martin
Kommt drauf an ob das Bild eine Draufsicht oder Rückansicht ist.
Es geht doch um den Sturz, nicht um die Spur. Der Sturz ist auf der linken Seite 2 cm größer als rechts. Gemessen mit der Wasserwaage von jeweils der dicksten Stelle unten und oben am Gummi. Die Trailingarme sind in tadellosem Zustand.
Gruß Bodo
zuendler Du hast Recht. Von hinten gesehen.
Gruß Bodo
Okey ,
dann dieses Bild :
[Bild: 32608028jf.gif]
In diese Richtung können aber auch verschiedene Komponenten ausgeschlagen sein und dadurch den Sturz verändern.
Man kann die Wasserwaage mit Distanzklötzen am oberen und unteren Felgenhorn anlegen und so verstellen das oben 3mm Luft bleiben. So ein Provisorium aus irgend einem Buch ?
stefan
Vor etwa 10 Jahren wurde das hinten alles erneuert, da dürfte doch noch nichts ausgenudelt sein.
Kann ich das nicht einfach mittels dem Camber Rod Adjuster Bolt Kit einstellen?
Gruß Bodo
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 981 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.907 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 904 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.287 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.164 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
