Front Bumper verbogen
Hallo Corvette Gemeinde,
leider hat jemand auf dem Transport nach Deutschland meine Corvette an den Haken genommen. Resultat ist ein verbogener Metallbügel am Front Bumper, der augenscheinlich als Halter für die untere Spoilerlippe dient. Ein paar Bilder nachfolgend.
Ich finde leider keine Explosionszeichnungen dazu. Nach Begutachtung muss ich mit erschrecken feststellen das der verbogenen Metallbügel mit dem Bumper verschweißt ist. Also ein einfacher Austausch ist scheinbar nicht möglich.
Tipps und Ratschläge sehr gerne erwünscht :-)
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Markus
Moin Markus,
erstmal herrlichen Glückwunsch zum "Goldstück".
Die Transportdeppen haben da ja ganze Arbeit geleistet. Ich fürchte, dass Du das Teil richten mußt und evt. die Risse verschweißen.
Bei meiner 82´er sieht die Platte etwas anders aus. Aber auch unten verschraubt und oben verschweißt.
Wenn ich nicht irre gehört das Teil zum "front air dam" und stützt u.a die untere Gummilippe.
siehe mal hier... https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...tures.html
naja, hilft Die wahrscheinlich nicht wirklich weiter.....
beste Grüße
Claus
http://www.corvetteamerica.com
Dort findest du schöne Explosionszeichnungen mit allen Teilen die es so gibt mit Preisen.
Bei meine 76er resto das gleiche, die leute machen den fehler das schleppzeil am vordere stabi zu befestigen. Resultat: stabi krum und valence panel im arsch.
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Eigentlich wollte ich mir ja keine Arbeit kaufen, aber die Wirklichkeit sieht leider anders aus Kopfschütteln . Die Vette braucht Pflege. Paar Details,
Drehzahlmesser ohne Funktion, ein scheinbares Lagergeräusch im unteren Drehzahlbereich, Klimaanlage passt was nicht, Transportschaden beseitigen, kleine Lackmängel hier und da, Fenster schließen nicht korrekt und Heber müssen eingestellt werden.
Positiv, Kickpanels sind sehr sauber, Motor läuft bis auf das Geräusch gut, Lack passt soweit, Sitze ausgezeichneter Zustand, Armaturen und sonstige Innenausstattung in gutem Zustand, Unterboden soweit ok.
Die Rechnungen zeigen, das in 2016 und 2017 ca. 15k$ in die Vette gesteckt wurden. Rechnungen sind von Corvette World in Texas.
Na mal schauen was noch so kommt. Hätte ich nicht gerade zwei andere Baustellen noch Motzen
VG Markus
Beim Drehzahlmesser ist wahrscheinlich die Platine hinten kaputt.
War bei meiner 82 er genauso...
Ich habe folgende Teile gewechselt.
Tach Filter und Tachometer Circuit Board
https://www.zip-corvette.com/search/filt...tachometer
läßt sich ohne löten montieren.
Tip zum einstellen der Scheiben....siehe Bilder
Claus
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.576 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 1.604 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 895 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.128 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 3.180 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
