86er C4 Heizung/Klima funktioniert nicht
hab eine C4 aus Californien importiert. Technisch top. H-Kennzeichen hat sie auch schon. Einziges Problem: weder Heizung noch Klima funktioniert. Es kommt immer gleichwarme Luft aus dem Gebläse. Kann jemand bei der Fehlersuche helfen?
Danke
Daniel
Dabei würde ich auf den Stellmotor für die Temperaturregeöklappe tippen. Die Frage ist aber noch, ob zum Kühlen überhaupt der Klimakompressor läuft.
Ralph
Irgendwie habe ich den Verdacht, der Wärmetauscher war bzw ist undicht und im Motorraum wurden die Zugangs- und Abgangsleitung einfach überbrückt, anstatt eine aufwendige Reparatur durchzuführen.
Wirf mal einen Blick auf die Trennwand, ob da 2 leere Rohre rausstehen.
anbei ein Foto vom Motorraum. ich kann keine 2 rausstehenden oder gekappten Rohe finden. die C4 stand 20 Jahe in einer Garage und hat nur 3000 mls auf dem Odometer.
Hallo Daniel, wow 20 Jahre gestanden und 3000 meilen!?
Ich dachte bei meiner wäre es heftig mit 27000km!
Da werden wohl die Heizungs Ventile fest sein und vielleicht noch mehr.
Saludos Mario
@ Ralph
auf dem Foto sieht man die Rohre zur Heizung. diese werden nicht warm. wo befindet sich der Stellmotor?
danke
Daniel
Oh, die werden nicht warm? Der Heizungswärmetauscher für die Heizung sollte immer durchströmt werden. Andernfalls ist etwas blockiert oder umgefuckelt worden.
Ralph
Moin,
da sind die Rohre vom Kältemittel gemeint, denke ich. Die werden bei laufender Klimaanlage richtig Kalt. Die Leitungen vom Kühlwasser zum heizen werden warm, das sind meist Schlauchleitungen vom Zylinderkopf zur Heizung. Vielleicht weiß ja jemand ob die Anlage diagnosefähig ist.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Servus, er meinte die schwarzen rohre die in den H.Kasten rechte Seite gehen, wenn die aus was für einem Grund auch immer unterbrochen sind, werden die nicht heiss und die Heizung funzt nicht!
Saludos Mario
Ungewöhnlich sehen die Heizungsrohre durchaus aus. Normalerweise sind dort Schläuche, die direckt an den Heizungskasten gehen. Auf dem Bild scheinen Rohre zu liegen, die über ein Schlauchstück am Heizungskasten angeschlossen sind. Ich kenne das so nicht, vielleicht ist es ja Baujahrabhängig.
Du mußt da mal den Rohr/Schlauchverlauf genau ansehen ob da alles richtig angeschlossen ist. Ein SM wäre sinnvoll.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 993 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.687 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.422 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 8.896 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.068 11.07.2024, 16:14
