bremsen klappern
Ich habe das gleiche Problem an meiner 1996er: Fahre ich über Kanaldeckel o.ä. klappert es sehr laut, insbesondere links. Ganz leicht auf die Bremse und es ist weg. Auf der Hebebühne habe ich mal ein Video davon gemacht, wie ich das Rad drehen kann und die ganze Bremszange bewegt sich:
https://www.youtube.com/watch?v=MMpdGCl28jY
Daher meine Frage:
- Wie muss es richtig aussehen, wo genau sitzen die Federspangen?
- Welche Federspangen brauche ich?
Stefan
Nur falls es auf dem Video schlecht erkennbar ist: Die Bewegung ist NICHT zwischen Belag und Bremszange sondern die Zange selbst wackelt ein Stück hin und her.
Stefan
@Stefan
Ich bin nicht sicher, ob man es auf dem Video richtig erkennen kann, aber ich würde sagen, dass die Spangen fehlen.
Schau mal hier:
https://home.earthlink.net/~olylt1/Anti_...clips.html
Bei meiner C4 sind die Spangen dran, aber es klappert trotzdem auf der rechten Seite. Ich hab mich damit abgefunden.
Schöne Grüße
Manfred
Scheint so als würden die Clips bei mir fehlen
[Bild: 33094271jw.jpg]
[Bild: 33094272zx.jpg]
[Bild: 33094273sf.jpg]
[Bild: 33094274pd.jpg]
[Bild: 33094276ub.jpg]
[Bild: 33094277cl.jpg]
Wo bekomme ich die Dinger einzeln?
Stefan
Einzeln wird wohl schwierig, aber im Set zusammen mit den Bolzen kosten die auch nicht viel.
Bei http://www.corvette-c4.eu scheinen die Clips mit dabei zu sein bei den "Bolzen Bremssattel", soweit ich das auf dem Foto dort erkennen kann.
Ansonsten kann man das Set in USA bestellen als Raybestos H5613A oder CARLSON H5610. Zum Beispiel bei Rockauto.
Schöne Grüße
Manfred
Obwohl: was ich da bei http://www.corvette-c4.eu gesehen habe, scheint doch irgendwas Anderes zu sein...
Manfred
Yeah! Geschafft! Das Klappern ist endlich weg!
Kurzversion: Der *zensiert* letzte Mechaniker hatte schlicht die Clips nicht draufgemacht. Also Clips drauf, Bremsen montiert und gut is.
Langversion: Was macht man, wenn man früh morgens wach ist und Frau und Kinder noch schlafen weil sie gestern lange Fußball geschaut haben? Arbeitsklamotten angezogen und die Vette hochgebockt. Also den Pin entsichert und rausgeschnippst, der Pin liegt ja so locker drin, dass er schon alleine mächtig rumscheppert. Dann verstanden, dass die Gummipuffer in das Clip-Innere reingeschoben gehören - aaaah, so soll das! Dann die CLips drauf, versucht die Bremszangen zu montieren, verstanden wie die richtige Richtung ist, Clips in der richtigen Richtung drauf und schon passen die auch super in die Bremszangen. Heeeey, da sind ja genau passende Aussparungen für die Clips! Und jetzt flutscht der Pin auch nicht mehr rein wenn man ihn nur in die Nähe der Bremszange wirft sondern man muss schon die Bremsbeläge nach oben an den richtigen Platz drücken, damit der Pin überhaupt reingeht. Pin, Beilagscheibe, Clip, plötzlich sitzt alles richtig satt am Platz und nichts wackelt mehr rum. Also meine Standardrunde gefahren bei der immer die Bremsen gescheppert haben wie sonstwas - und die himmlische Ruhe genossen! Jetzt habe ich auch ein besseres Gefühl was die Bremsen betrifft. Klar haben sie vorher genauso gebremst, aber jetzt weiß ich, dass es vorher nur an den Clips lag.
Tipp für alle, die das gleiche Problem haben: Die Clips müssen auf die Bremsbelagrückseite kucken und die Gummidingse müssen rein. Beim Einklappen der Bremszangen aufpassen, dass sie sich nicht drehen, denn dann geht der Pin garnicht rein. Dann Bremszangen nach vorne-oben schieben und den Pin reinschieben, das geht streng aber ohne Gewalt.
Stefan
So sah es nach dem Einbau aus, nach der Probefahrt war auch die Bremsscheibe wieder sauber :)
[Bild: 33179539me.jpg]
Stefan
(19.06.2018, 00:13)pologreen schrieb: @Stefan
Schau mal hier:
Schöne Grüße
Manfred
Hallo Manfred,
Die Bilder haben mir sehr geholfen! Was mir im Nachhinein aufgefallen ist: Da sind ja gar keine Gummipuffer drin? Die sind im Original-Reparatursatz dabei.
Stefan
Stefan
Sehr interessant.
Diese Gummiteile habe ich bei meiner C4 wohl nicht drauf. Ich sehe die aber auch nicht bei den Reparatursätzen, die ich im Internet finde. Woher hast Du sie?
Manfred
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 564 25.01.2025, 22:11
  Bremsen bremsen permanent vettebeute 4 6.202 04.07.2020, 14:30
Letzter Beitrag: speutz
  87er Bremsen komplett - was/wo beziehen? rainman 2 3.290 05.02.2018, 18:53
Letzter Beitrag: rainman
  Problem mit den Bremsen windhund 7 6.100 08.12.2017, 21:06
Letzter Beitrag: windhund
  Bremsen EBC oder HAWK CORVETTE 37 25 15.360 19.12.2016, 18:13
Letzter Beitrag: mjastorff
