gelegentlicher Blinker/Bremslicht-Ausfall bei 74er C3
Guten Tag in die Runde!
nachdem mir letztes Mal hier so genial geholfen wurde, habe ich das C3 Forum mal nach meinem jetzigen Thema durchforstet...und auch ein bißchen was gefunden, aber nicht ganz die Antworten, die in meinem Fall passen, glaube ich.
Deshalb hier eine kurze Schilderung dessen, was ich beobachte:
Bei meiner C3 (Bj. 1974) fällt manchmal das rechte Bremslicht aus, ebenso wie der rechte Blinker hinten. Vorne blinkt es dann trotzdem, auch in der richtigen Geschwindigkeit, Blinkeranzeige unten im Drehzahlmesser ist dann Dauerlicht...
Und das Ganze nur ab und zu. Ich habe versucht, irgendwelche Beziehungen zu dem Phänomen herzuleiten (Feuchtigkeit/Regen/Hitze/Kälte), aber nichts scheint Sinn zu ergeben.
Hat jemand ne Idee, wo der Feind zu suchen ist?
Vielen Dank schonmal - schönen Sonntag!
Jens
Ich tippe auf den Blinkerschalter in der Lenksäule.
Teste mal, ob das Problem nur dann auftritt, wenn der Blinkerhebel nicht exakt in der Mitte steht.
Bevor Du Dich an den Blinkerschalter heran arbeitest, würde ich erstmal das Bienchen tauschen. Hatte das bei einen anderen Fahrzeug, sporadischer Ausfall der Bremsleuchte einseitig. War Abbrand an den Kontaktflächen der Birne der zu dem Wackler geführt hat.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Den Masseanschluß prüfen, wäre auch zielführend.
danke schonmal für die verschiedenen Antworten - ich werde dem Problem nachgehen, alles ausprobieren und hier wieder Ergebnisse mitteilen!
super, dass es das Forum gibt!
Bis später,
Jens
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.459 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.514 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 971 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 2.557 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Anlasserproblem bei 74er C3 ESB 23 4.141 01.10.2023, 22:27
Letzter Beitrag: kalle1
