Hilfe Bremse defekt.
Du musst ein Stück Holz (gerade ! ) auf die Staubmanschetten legen und dann beherzt mit dem Hammer draufschlagen.
Dann sollten sie auch halten.  Zwinkern
Bremssattel sollte dabei natürlich im Schraubstock fixiert sein.  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich nehme da gern eine Hülse oder Nuss im richtigen Durchmesser.
Sind die Manschetten erst mal verzogen, wird es umso schwieriger. haarsträubend
Habe eine passende Nuss verwendet. Aber ich kann die staubmanschette bereits mit dem Daumen eindrücken. Irgendwas stimmt da nicht.
Okay.
Bei mir gingen die eigentlich eher zu straff rein.
Frank (Roma) hatte mal einen schönen Thread angefangen, als er seine Sättel überholt hatte.
Schau mal hier rein, ob das für Dich die Lösung wäre. >>KLICK<
Er hatte die Staubmanschetten zusätzlich mit Hochtemperatur Silikon verklebt.
Die müssen ja nicht wirklich was halten, außer Staub von den Kolben/Dichtungen.
...oder einfach mal in der US-Bucht nachschauen. Dort gibt es immer mal wieder Angebote über neugebuchste und revidierte Sättel wie z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C3-Rear...2749.l2649
Diese wurden gerade von meiner Werkstatt eingebaut. Dabei wurden gleich neue, flexiblere Bremsleitungen verbaut. Der Wagen besitzt nun ein viel besseres Bremsgefühl.
Michel
Den Thread hatte ich natürlich bereits über die Suche gefunden. Das mit dem Silikon hatte ich mir auch schon überlegt, aber die staubmanschette schafft es nichtmal den Kolben mit der Feder drin zu halten.
Werde wohl Sattel bei Rockauto bestellen müssen.
Den Kolben mit der Feder haelt nach der Installation die Bremsbacke fest. Die Manschette macht den Job nicht.
Musst halt improvisieren und einen Abstandshalter aus Holz oder Plastik provisorisch zwischen klemmen.
mfG. Günther
Ich hätte noch zwei dichte Sättel von meiner 71er C3 übrig.
Bei Interesse bitte per PN.
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 10.781 12.11.2024, 20:59
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.484 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hupe defekt perlen 1 900 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 3.658 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.450 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
