Schaltseil tauschen (LT1)
Hi Leute!
Muss wegen schwergängigkeit mein Schaltseil tauschen. Hab beide Seiten ausgehängt, Seil geht fast nicht zu bewegen, Getriebe und Schalthebel sind dagegen mit dem kleinen Finger zu betätigen.
NUR, das ganze ist anscheinend eine wüßte Angegelenheit, da das Seil unter den Radio, eigentlich noch tiefer durch den Mitteltunnel geht.
Hat jemand von euch schon sowas gemacht oder könnte mir Tipps bezüglich geben?
Vielen Dank im vorhinein..........
Für die dies noch nicht gemacht haben: Ca. 4Std. Arbeit, Radio muss raus, mit viel Geduld die Metallplatte mit der Gummidichtung abschrauben, ich musste allerdings einn10er Loch in den Kunststoffhalterahmen bohren um zur rechten Schraube der Fixierplatte zu kommen, danach mit viel Geduld das Seil nach oben ziehen. Beim OEM Seil ist die Gummitülle mit der Platte verschweisst, deshalb gehts nur nach oben. Jetzt beim Nachbauseil ist die kleine Platte und die Gummitülle extra, deshalb kann man es von unten einfädeln. Dann noch das Seil einstellen, was ich aber noch wegen Zeitmangel nicht gemacht habe........
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.967 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.648 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.945 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.338 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.553 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
