Spur hinten
Hallo zusammen.
Nächstes Problem. Habe hinten 255/60/15 drauf. die sind auch eingetragen.
Aber nach der Resto (noch nicht ganz abgeschlossen) ist mir aufgefallen, dass die Reifen zu knapp am Handbremsseil sind.
Als ich die damals gekauft habe, waren 30mm Spurplatten verbaut. Die sehen aus wie selbstgemacht ( ohne Nummer).
Die sind nicht eingetragen. Selbst mit 25mm Spurplatten steht schon die Lauffläche über den Kotflügel. Das nimmt mir kein TÜV ab.
255er Reifen fahren aber einige von euch.
Wie habt ihr das gelöst?
Der weg ist das Ziel.
Hab immer Kaffee da.
Ich hab das Handbremsseil mit einem großen Kabelbinder zu Trailingarm gezogen.
stefan
(26.09.2018, 17:12)stefan schrieb: Ich hab das Handbremsseil mit einem großen Kabelbinder zu Trailingarm gezogen.
Diese Lösung is doch VIIELl zu simpel. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen dumdidum
Sorry mußte sein.
Warum macht Mann sich das Leben so schwer,wenn´s so einfach geht.
Habe oft gelesen, dass die Halterung des Seils am Trailingarm nach obendrauf verlegt wurde.
mfG. Günther
Richtig! Wer gut flexen und schweissen kan legt's nach oben. Hatte ich auch gemacht. Seillänge ändert sich allerdings. Wird bisschen länger da es ja am Trailingarm von innen noch oben verlegt wird. Gewinde am vorderen Handbremsseil ist aber lang genung zum einstellen.
Gru0 H.B.
vielen Dank für eure Antworten.
Hab gedacht es gibt vielleicht eine elegantere Lösung als mit Kabelbinder. Werde es aber vorübergehend wohl so machen.
Das mit dem Halter umschweissen ist schon eine gute Idee, aber meine Trailingarms sind verzinkt und lackiert. Da möchte ich jetzt nicht mehr dran
rumwerkeln.
Grüße R.M.
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.167 31.10.2024, 15:35
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 928 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.090 08.03.2024, 21:02
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 12.750 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 10.186 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
