Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er
Moin Moin
Die Armaturenbeleuchtung,hat ja eigentlich nix mit Beleuchtung zu tun..das is grottiges Gefunzel   haarsträubend
Der Lichtschallter tut zwar noch alles was er soll...auch dimmen aber die Helligkeit is übel.
Macht das Sinn den Schalter gegen ein Neuteil zu tauschen...oder bringt das nix ?
Neue Birnchen will ich auf jeden Fall rein machen.
Danke
Gruß Frank
Tja, Hell geht anders aber als ausreichend gut ablesbar würde ich es bezeichnen.
Ich glaube nicht das es etwas bringt weder Lampen noch den Schalter zu tauschen, es sei denn du änderst die Art der Beleuchtung und gehst auf LED. Ich meine das das schon jemand versucht bzw. umgesetzt hat.
Ja, das ist wirklich ein trübes Gefunzel ... manche machen LEDs rein, aber das sieht dann irgendwie nicht mehr autentisch aus, weil meistens blaustichtig (meiner Meinung nach). Im Amiforum hab ich gelesen, dass einer ein zusätzliches Massekabel direkt von der Batterie irgendwo in der Mittelkonsole angeschlossen hat - soll dann wohl etwas besser gewesen sein. Allerdings glaube ich kaum,dass das soviel bringt, sofern der Instrument Ground in Ordnung ist.
PS: Ich hab übrigens einen neuen Schalter - ist trotzdem dunkel.
Ich habe seit letztem Jahr LED drin, genau aus dem selben Grund.
Allerdings habe ich mich für "Warm White" (superbrightleds.com) entschieden, sie sind heller, sehen aber nicht übertrieben modern aus.
Yohan
Hab auf rote LED umgebaut: https://www.corvetteforum.de/showthread....eleuchtung
Viele Grüße, Martin
18436572
Yohan, kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild deiner Nachtkulisse einstellen? Haben die LED-Leuchtmittel den gleichen Sockel wie die Birnchen?
T10 Sockel, w5w. Kriegst bei ebay und co günstig. Nur Polung markieren, die Billigen haben keine Konstantstromquelle drin, sondern nur nen Vorwiderstand. Die müssen richtig rum stecken 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
kann man die LEDs dimbar anschließen?
Grüße Christoph
Da musst nen led dimmer vorschalten. Geht bestimmt, mit Steuersignal vom Lichtschalter. Da bin ich aber raus :)
Viele Grüße, Martin
18436572
(08.10.2018, 14:06)Daedalus schrieb: Yohan, kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild deiner Nachtkulisse einstellen? Haben die LED-Leuchtmittel den gleichen Sockel wie die Birnchen?
Ja, kann ich morgen machen.
Yohan
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 62.770 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 919 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.175 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.597 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lichtschalter CorviC3 3 1.368 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
