C3 bremst nicht mehr gut
Hab das Problem der Bremsen gehabt (quietschen und weicher Bremsdruck).
Danach ging auch die Rote Lampe im Cockpit an.
HBZ+ Bremskraftverstärker neu verbaut und Bremsleitungen auf Stahlflex gewechselt.
Meine originalen Bremssättel waren damals schon gebuchst.
Wollte aber mal ne anständige Bremsanlage haben und nun auf Wilwood umgerüstet!
Ein Unterschied wie Tag und Nacht!  huahua
Vorne 6- hinten 4-Kolben Bremssättel.
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Was ist denn das für eine ominöse rote Lampe?
wovon wird die angesteuert?
Warum wird danach alles mögliche gewechselt?
Grüße Christoph
Die rote Lampe misst einen Bremsdruckunterschied zwischen vorne und hinten und kommt eben an, wenn da ein Unterschied ist.
Gruende sind normalerweise Luft in einem System. Wiederrum normalwerweise wegen alten Lippendichtungen und entweder schlagenedn Bremsscheiben oder
gar Radlagerspiel. Dann kann Luft an den Lippendichtungen vorbei eingezogen werden beim Loslassen des Bremspedals.
Ja, man kann einfach alles wechseln und dann meinen, die Wilwoods waeren das Neck + Ultra. .
Die Wahrheit ist aber nicht so einfach. Die Wilwoods , ob 4 oder 6 Kolben , haben die genau gleiche Bremsoberflaeche wie die Originbalen Saettel/Kolben, bremsen
also nicht besser. Sind aber eben neu und aus Alu .
mfG. Günther
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.460 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.281 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.714 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 4.362 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.290 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
