corvette steht zu hoch.
mein corvette aus 77 steht fiel zu hoch vorne. Der freiraum zwieschen reifen und Kotfluegel ist ungefähr 12cm. Ich habe Moog 5762 federn gekauft. Werden diese federn die höhe zurück bringen bis ungefähr 5cm? Wehr hat damit erfahrung?
Ich würde erstmal den Motor wieder einbauen.
Yeeah!,wenn Motor wieder drin dann Federn stauchen lassen oder einen Gewindegang abs......... Idee
Federn kürzen ist immer eine heikle Sache, die sind zum Ende hin nämlich flach ausgeführt und passen nicht mehr so richtig in die Aufnahmen.
Dabei gibt es von VikingPerformance ein gutes und günstiges Gewindefahrwerk für die VA.
Wie sieht es denn überhaupt bei der C3 mit Feder-Varianten aus. Zumindest BB und SB sollten ja unterschiedliche Federkennlinien haben. Gibt es da noch mehr Auswahl um hier etwas ausgleichen/kaschieren zu können?
Ralf
(19.11.2018, 23:57)zuendler schrieb: Ich würde erstmal den Motor wieder einbauen.
Den motor ist nicht ausgebaut
Hmm,
Der Motor ist noch drin und die Federn sind schon gekauft....
Hättest besser erst nach Erfahrungen/ Empfehlungen gefragt.
Geb die Dinger zurück und kauf ein Gewindefahrwerk, da kannsde mit der Höhe spielen.
Ist eine Rücksendung  nicht möglich ist, bau sie ein und schildere uns deine Erfahrungen.
Grüße Christoph
ich hatte auch mal tiefere Federn gekauft, und sie lag damit höher als mit originalen Federn. Die Federn habe ich dann kürzen lassen und auch angleichen lassen. Die Federn waren von Corvette America für SB, da sieht man mal die Qualität.
hier ein Foto
Wie is des mit H zulassung und gewinde
Kein problem oder ???
  Meilenzähler steht ! Wesch 29 6.414 19.12.2024, 23:36
Letzter Beitrag: stingray427
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 6.829 08.09.2022, 10:21
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 12.423 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 34.435 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Co-Wert zu hoch, was tun? H_Vette 73 9 5.691 14.10.2020, 14:34
Letzter Beitrag: H_Vette 73
