welche Starterbatterie
Warum Optima? Siehe oben, dazu noch lange Standzeiten in der Winterpause. Ich z.B. hab keinen Strom in der Garage , damit keine Erhaltungsladung. Und Ausbauen ist mir zu blöd 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
ja Martin,auch ein Argument,obwohl ich zu jeder Jahreszeit fahre wenns trocken ist,also Laderhaltung kein Problem,zusätzlich habe ich noch ein Stromunterbrecher verbaut welchen ich mit einer FB steuer.
Wie gesagt bestelle ich jetzt die Yellow Optima 55 AH,die sollte alles können hoffe ich mal
ich habe 85 Ah
Panther US Car 12 V / 85 Ah - 730 A/EN 58578 Autobatterie PKW KFZ Batterie
passt prima in das Batt.- Fach meiner 82´er
beste Grüße
Claus
schlagt mich nicht, aber ich habe eine billige 85AH aus dem Baumarkt drin und meine Vette springt immer sofort an und das seit 3 Jahren.
Der Lackierer war total begeister davon, dass meine Vette trotz langer Standzeit (3 Wochen) sofort ansprang.
Habe den Wagen letztes Jahr mind. 1 mal die Woche bewegt auch im Winter und hatte nie Startprobleme.
Meine anderen Autos haben auch immer günstige Batterien bekommen und auch da gab es nie Probleme.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(22.01.2019, 18:48)BerlinCorvette schrieb: schlagt mich nicht, aber ich habe eine billige 85AH aus dem Baumarkt drin und meine Vette springt immer sofort an und das seit 3 Jahren.
da bin ich ganz auf Deiner Seite.
Knapp 130 Euro muss nicht sein.
Ich glaube auch nicht das es allzu große Qualitätsunterschiede zwischen billigen und teuren Batt´s gibt.
Claus
meine Oma pflegte zu sagen "wir können uns billig nicht leisten weil man dann immer zweimal kauft".
Bingo, Berlin und Murphy. Die alten Autos ziehen ja kaum Ruhestrom. Wenn dann noch ein Trennschalter dran ist sollte das dicke reichen.
Wenn der Motor warm nicht „richtig“ startet empfehle ich Vergaserabschirmung gegen Hitze oder high torq starter zu prüfen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(22.01.2019, 13:22)PeterAhrens schrieb: ............. Die Optima ist eine Gelbatterie da läuft weder was aus noch ............
Meine ehemalige RedTop ist mal "übergekocht" als der Regler der Lima hin war.
Seitdem wieder 0815 Bakterie, die startet den biggen Block auch nach Wochen, wenn sie abgeklemmt war.
Auch ohne Jogger. Steht allerdings nicht in der Kälte.
Wichtig ist, dass der Strom auch ankommt und durchkommt, also Kabel und Verbindungen checken!
Hallo-gruen  , ...............
(22.01.2019, 14:45)Rollo-Andi schrieb: ….zusätzlich habe ich noch ein Stromunterbrecher verbaut welchen ich mit einer FB steuer.
Du trennst die Batterie mit einer Fernbedienung vom Netz?
Wie geht sie wieder ans Bordnetz wenn der Strom mal gekappt ist?
Oder bleibt der Unterbrecher an der Batterie angeklemmt und zieht die Batterie leer?
Oder mach ich mir einfach nur zu viele Gedanken....?
Grüße Christoph
Ich bin von den Optima nicht so überzeugt. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech oder es gibt Qualitätsprobleme.
Hatte früher eine Banner Batterie im Auto für ~80 Euro. Über den Winter einfach nur abgeklemmt , nicht ausgebaut und/oder geladen. Das hat die Batterie immerhin 7 Jahre mitgemacht.
Dann dachte Ich, investierst mal etwas mehr und holst Dir ne Optima (Red Top), auch aus dem Grund, weil sie nicht auslaufen können.
Das war April 2016. Nach der Winterpause im Frühjahr 2018 sprang der Wagen schon nicht mehr aus eigener Kraft an. Fand ich nicht so prickelnd...
Gruß, Chris
[Bild: 26807507qj.jpg]
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 21 969 Vor 36 Minuten
Letzter Beitrag: Warrior90
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.453 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.337 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 4.525 23.10.2021, 12:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 7.667 26.05.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
