Linker Scheinwerfer öffnet nicht
Question
Ahoi zusammen,
Kämpfe leider mit der Forensuche aber werde nicht fündig. Nachdem die C3 jetzt in der Winterzeit etwas stand verweigert der linke Scheinwerfer die Öffnung (rechts einwandfrei).
Hat jemand eine gute Empfehlung für eine schnelle Fehlersuche?
Da es nur einseitig ist wäre mein Vorgehen jetzt sonst:
1.) schalten und vorsichtig drücken/ ziehen um zu schauen ob es einfach nur klemmt
2.) relay am linken Lufttank manuell schalten (?)
Da das System sonst stabil läuft scheidet zentral + Undichtigkeit eigentlich aus, außer ich habe einen Denkfehler gerade  Idee
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Hi, würde ich auch so machen..
Wenn nichts schwergängig ist / klemmt, kanns nur am Relais oder am Steller selber liegen.
Du kannst auch beide Scheinwerfer mit einem Relais bedienen...
Grüße Christoph
Hast du einen VerschlauchungsPlan?
Grüße Christoph
Erstmal prüfen ob an der Dose Vakuum ankommt.
Leider ist es der Schlauch der vorne an die Dose dran geht, am besten ziehst du am Relay ab und fühlst dort am Anschluss.
@flashy:
Danke, hatte ich mir schon gespeichert :)
@zuendler:
Meinst du ob am abgezogenen Schlauchende was ankommt?
Weil am Anschluss vom Relais ist ja nix!?
Drehe gleich mal ne Runde und schaue ob es sich losrüttelt - danach Relais befingern ^^
Das wäre auch meine Strategie!
Erstmal fahren, ist ja noch Tageslicht und Sonnenschein :-)
Es kommt noch genug Sch...Wetter zum Basteln...
Grüße Christoph
Hi Tim,
hier mal unsere Vorgehensweise bei der Fehlersuche.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
Für wenige Euro bekommst Du eine Vakuumpumpe. Ist im allgemeinen immer sehr hilfreich wenns mit dem Vakuumsystem Probleme gibt.
Wenn am gelben Schlauch am Relay nix ankommt stellt sich gleich die Frage warum nur eine Seite geht?
Wäre da so ein grosses Leck würde gar nicht mehr gehen.
Nach 10km rappeliger Landstraße klappte es (no pun intended) wieder einwandfrei .. bzw. so gut wie es halt vom Hersteller vorgesehen war.
Ich behalte es mal im Auge ..
Danke für die vielen guten Tipps!
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 6.029 17.11.2024, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.308 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 492 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.845 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.723 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
