Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick?
Ich wollte heute meine 71er auf Pertronix Ignitor III und passender Zündspule & Kabel umbauen, bin aber mehr oder weniger gescheitert... Habe mit den Kabel (7mm Pertronix) angefangen, habe aber die alten Kabel gar nicht erst rausbekommen. Wie kriegt man die Kabel für Zylinder 1-4 durch die Abschirmkanäle seitlich am Motor und hinter den Motorlagern? Kann es wirklich sein dass der Anlasser raus muss? Gibt es da einen Trick?
Esben
Probiert haben wir es 😂
Das Schirmblech ist mit zwei Schrauben am Motorblock angeschraubt. Wenn das Blech abgebaut ist, dann ist es ganz einfach.
Meine Werkstatt hat das so gelöst ...wollte auch was von sehen Feixen
Moin
ich habe mir das so gemacht
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
(25.02.2019, 00:00)mark69 schrieb: Das Schirmblech ist mit zwei Schrauben am Motorblock angeschraubt. Wenn das Blech abgebaut ist, dann ist es ganz einfach.
...wir haben allerdings nicht mal das Blech rausbekommen, da der Anlasser im Weg war...
Oben verlegt wäre auch eine Möglichkeit...
Wenn ich zum Zündkabelwechseln den Anlasser ausgebaut hätte, dann könnte ich mich dran erinnern.... vermutlich... vielleicht... oder vielleicht auch nicht.
Könnte daher schon sein, dass man die Anlasserschrauben ein paar Umdrehungen lösen muss. Ist schon länger her, dass ich da dran war.
Die V-förmigen Abschirmbleche müssen auf jeden Fall ab, sonst wird das nix. Und pass' bei der Montage auf, dass die Zündkabel nicht eingeklemmt werden. Die Biester rutschen gern genau dann nach unten raus, wenn man die Schirmbleche wieder anschrauben will.
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.398 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 4.055 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 1.531 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 3.337 03.07.2022, 08:55
  Danke und einen guten Rutsch C3-Micha 2 1.714 02.01.2022, 01:25
Letzter Beitrag: JS-MAWA
