Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht
wurde die Getriebeölwane mal mit Flüssigdichtung eingebaut ?
Ich hatte mal einen Dodge W200 mit ähnlichen Problemen.
Da war der Filter vom Getriebe komplett zu.
Leider wird oft zuviel Dichtmasse draufgegeben und quetscht sich beim Einbau nach innen.
Im laufe der Zeit entstehen kleine Kügelchen die den Filter zusetzen. So war es beim Dodge damals.....
beste Grüße
Claus
Ich Hatters bei meinem anderen ami, mit th350.
Es waren einfach die Scheiben und Bänder im Getriebe verschließen.
Getriebe überholsatz rein und alles läuft wieder super.
Ich kann mich Hermann nur anschliessen
Warmfahren, dann im Stand alle Gänge durchschalten und dann auf N oder P bei laufendem Motor messen
Allerdings kannst du etwas Öl nachfüllen und am Stab kontrollieren ob sich was tut.
Etwas fahren und dabei die Gänge hochschalten, die Automatik selbstständig runterschalten lassen.
Die Bremsbänder wollen wir falls noch funktionsfähig nicht überstrapazieren.
Danach schauen ob der Stand sich verändert hat.
Zeigt sich keine Veränderung, könnte der Ölfluss gestört sein.
Erfolgen schlagartige und ruckartige Schläge bei einzelnen Gangwechsel ?
MfG Christian
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.615 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.305 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 772 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.053 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.686 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
