Stromanschluß - Vergaser
Wir haben einen Rochester gegen einen Edelbrock mit E-Joke getauscht.
Jetzt benötigt der E-Joke Strom.
Frage : Woher nehmen ???
Ich weiß ja - Strom nicht von der Zündung nehmen.
Was ist jetzt zu tun .
Von dem Sicherungskasten und wie bis wo - durch die Schottwand .
Gibt es vielleicht eine ganz einfache Lösung ???
Danke euch
Karl
Corvette 1975
Die einfachste Lösung wäre wenn der Motor auch ohne Choke anfangs akzeptabel läuft und man auf das Kabel einfach verzichten kann.
Wenn du einen HEI Verteiler hast kannst du das schon dort abzapfen.
Wenn du die Variante mit Widerstandskabel hast ist im Kabelbaum normal ein zweites Widerstandskabel unbenutzt mit drin,
dann kannst du das nehmen.
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.690 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.700 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 970 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.216 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.622 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
