Problem Differentialsperre
Servus alle zusammen ich bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen, ich heise Dennis und habe letzte Woche meine erste corvette c6 Baujahr 2008 mit ls2 Motor abgeholt. Jetzt ist mir aufgefallen, das die Hinterräder teilweise stark rucken wenn ich langsam eine enge Kurve fahre. Hatte das schonmal jemand?
Lg
Dennis
Weil deine Reifen kalt sind und es draußen kalt ist. Voll normal bei den breiten kalten Reifen einer Corvette!
Hat nix mit dem Diff zu tun.
Mach das mal bei 30 Grad im Sommer wirst nix merken.
Problem gelöst.
LG
Reiner
streng genommen hat es sogar nur mit dem Differential zu tun.
Bei einem offenem (also nicht gesperrten) würde nichts rucken
Wollte damit nur sagen das da im Diff nix defekt ist.
Falsch ausgesprochen.
Hast ja recht kommt ja nur vom Diff :-)
Ist aber normal.
Bei mir ruckeln die Reifen allerdings nur auf der Vorderachse, wenn’s kälter als 10 Grad ist.
War bei allen C6en und ist bei C7 noch extremer so.
Geräusche von der Hinterachse kommen entweder von zu lockeren Zentralmuttetn der Achse oder mangelndem oder verschlissenem Diff-Zusatz.
Das sind meine Erfahrungen.
Gruß Thomas
Hallo!
weißt du genau das es die Hinterräder sind. Dieses Geräusch verursachen auch die Vorderräder bei starkem Lenkeinschlag.
Der Reifen wird quer zur Fahrbahn geschoben.
Sollte es die Hinterachse sein Radlagermuttern nachziehen.
Gruß aus Nürnberg
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Könnte auch aus den Differenzial kommen da hilft meistens schon ein Ölwechsel.
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Ja, das kommt von der Diff.-Sperre.
Hab ich hier schon öfters gelesen.
Soll teilweise normal sein, aber soll verstärkt kommen, wenn der Limited Slip zusatz im Diff fehlt.
Also Diff.-öl wechseln und den Zusatz nicht vergessen.
Gruß André
Ah erstmal danke für die vielen und vorallem schnellen Antworten :) dann werde ich mal das Öl im HAG ersetzen, könnt ihr mir sagen welches Öl und Additiv ich da am. Besten nehme und wie groß der Aufwand dafür ist 🤔
Das findest du ganz leicht über die Suchfunktion hier im Forum.
Aber bestell das Zeug einfach bei Molle = corvetteprojekt, bevor du da lang rumsuchst.
Gruß André
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.544 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.007 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 2.778 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.218 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 4.414 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
