Reifenfrage C2
schick welcher Typ ist das jetzt?
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Welche sind es denn geworden (mit Rotring Herz)?
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
(22.03.2019, 20:49)PG schrieb: Welche sind es denn geworden (mit Rotring Herz)?
Peter Hallo-gruen
Firestone FR 70—15 von MOR...... heute gekommen
Ziehe ich nächste Woche drauf, werde berichten
Grüße Carsten
bist du sicher das die eine Strassenzulassung haben?
(22.03.2019, 23:16)Mr.409 schrieb: bist du sicher das die eine Strassenzulassung haben?
Ja......
Here it is, außerdem schriftliche Bestätigung
Alles richtig gemacht Carsten!
Ich fahr die wie schon gesagt schon seit zwei Jahren.
Ich kann nichts  schlechtes drüber sagen! Halt wie ein schmaler Radial Reifen
Bin aber trotzdem auf deine Bewertung gespannt!
Tobias
Hallo, ich krame den Thread mal vor und bitte mal um Hilfe:
Bei meiner 67er C2 Coupe 350hp 4-Gang ( 2019 gekauft in NL ) sind 205/70-R15 als einigste Reifengröße eingetragen, ich würde gerne aus bestimmten Gründen die Reifengröße 215/70-R15 dort mit eintragen lassen, und das OHNE Reifen zu kaufen, aufs Auto zu schrauben und das Auto vorführen zu müssen.
Hier wird geschrieben, dass die Größe 215/70-R15 die Standardbereifung der C2 wäre und das auch in Datenblättern so steht.
Wenn ich so ein Datenblatt beim TÜV vorlege, würde die Reifengröße so eingetragen werden?
Der Prüfer, mit dem ich telefoniert habe, sagte, er müsse neben dem Platz im Kotflügel auch die Abweichung des Tachos mit den anderen Reifen ( Umfangsänderung ) beachten und prüfen.
Wenn ich im www bei einem Reifenrechner die Reifendaten alt/neu eingebe, ergibt sich ein größerer Abrollumfang, sprich, der Tacho würde eine geringere Geschwindigkeit anzeigen ( -2% ). Dies ist jedoch nicht zulässig, mehr darf er anzeigen, weniger nicht.
Wenn aber der 215/70-R15 der eigentliche Standard ist, wäre der 205er zulässig, da der Tacho dann 2% mehr anzeigen würde.
Das gilt es aber sicherlich bombensicher nachzuweisen/ zu belegen.
Wäre da ein solches Datenblatt die Lösung? Hat jemand ein einigermaßen passendes zu meiner C2, welches dafür verwendbar wäre?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar Feixen
Grüßle
Jens
Bei meiner Split sind übrigens 205/75-15 und 215/70-15 als Reifengrößen eingetragen.
bei meiner 67er L79 sind 215/70R15 im Schein in den Anmerkungen eingetragen
Datenblatt müsste ich bei Gelegenheit mal schauen
Peter Hallo-gruen
  C 2 Reifenfrage Split 47 44.898 18.05.2022, 16:18
Letzter Beitrag: silverZ28
  C2 Neuerwerb: Datum der EZ und Reifenfrage Don Chiefo 11 7.935 01.03.2015, 22:36
Letzter Beitrag: Don Chiefo
  Reifenfrage für 66er BB66 19 15.901 15.11.2012, 20:36
Letzter Beitrag: Alex66
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
