Luftmassenmesser und Kupplungsflüssigkeit
Hallo Robert,
bei dem Luftmengenmesser ist die Reinigung mit Vorsicht zu geschehen. Es gibt speziellen Reiniger dafür, da verbliebene Reinigungsmittelrückstände den
ruinieren können. Ist keine Prallplatte sondern funktioniert über Wärmeverlust von einer klitzekleinen Messperle. Wenn verbliebenes Lösungsmittel
die Wärmeabgabe verstimmt dann kann die Steuerung das nicht mehr ausgleichen und es gibt eine Menge Fehler.
Hab eine Dose mit Reinigungsmittel, aber woher komst Du überhaupt?
Kannst eventuell auch zum Wissen und Wert des Forums aktiv beitragen und deine Erfahrungen bei der Klimamanlage mitteilen.
Ralf
Auch das noch!
Danke Robert.
Zum Klimabedienteil habe ich Dir ja bereits geschrieben dass wahrscheinlich der linke Drehgeber defekt ist....
Hallo Ralf. Ich komme aus Worms. Das liegt zwischen Mainz und Mannheim. Zu dem Thema ''Motorleistung reduziert '' hatte mir hier jemand geraten den Luftmassenmesser zu reinigen oder gar zu tauschen. Heute bin ich zuerst einmal dem Stecker am Gaspedal auf die Pelle gerückt. Das Kabel ist relativ kurz und der Stecker war fast ab. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Werde die nächsten Tage berichten ob's das schon war. Danke vorerst.
Hat das mit dem reinigen des Luftmassenmesser eigentlich geklappt?
Wie und womit hast du das gemacht?
Grüße Christoph
  Kupplungsflüssigkeit sto 60 24.771 20.03.2014, 23:02
Letzter Beitrag: AkA
Information Luftmassenmesser stratonaut 21 7.961 21.08.2012, 13:13
Letzter Beitrag: Till
  Welche Kupplungsflüssigkeit ? Kleve 24 7.938 04.11.2008, 10:41
