Lenkradschloss C6
#51
Die aktuelle Teilenummer lautet GM13345EUKIT
1.228,- Mwst.awb.
27 Stück in EU am Lager.
300,- Altteilpfand kommen hinzu falls das Altteil nicht zurück gesendet wird.
Nicht in den USA bestellbar!
Fahgestellnummer bei Bestellung erforderlich.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab da auch was zu.
Da geht es ums ausprogrammieren.
Es wurden von GM extra Datensätze gebaut die das ermöglichen.
Inzwischen gibt es ja wieder Lenkradschlösser.
Die alten Datensätze können also wieder aufgespielt werden.
Corvetteproject
Ich habe diese Teilenr. GM18235EUKIT ist auch nicht mehr von Delphi
Nach 4,5h war es vollbracht,sich vor Lachen auf dem Boden wälzen  mal sehen wie lange das hält, Werkzeug und Eli. bleibt im Auto.
Es werden die alten Gehäuse mit mit neuen Zahnrädern und Elektronik bestückt,deshalb die Rückgabe.
Wahrscheinlich haben die 1Jahr lang erst mal alte Gehäuse gesammelt ,bis 30 Stück zusammen kamen.
Gruß Thomas
Die Teilenummer geht auch.
Corvetteproject
Bei mir tritt das Problem auch sporadisch auf, 09er LS3. Ich höre manchmal auch ein leicht summendes Geräusch. Habe bewusst das Lenkrad nicht einrasten lassen und die Meldung mit Startverweigerung ist trotzdem da.
Soll ich das Steuergerät wechseln oder mit dem Eli versuchen? Danke!
Welches Steuergerät willst Du wechseln?????
Ich würde eine Werkstatt aufsuchen und das Problem fachgerecht beseitigen lassen.
Evtl. ist der Wagen in der Kulanzregelung.
Corvetteproject
Hallo Werner, ich meine "Ignition Immobilizer Module" (Steuergerät) mit der GM-Teilenummer 15915003.
Das ganze ist im Sommer beim Abstellen in der Sonne aufgetreten, jetzt aber auch bei kalten Außentemperaturen.
Auto lässt sich auch nicht starten, wenn das Schloss gar nicht verriegelt ist. Daher meine Vermutung, dass es nicht am Lenkradschloss liegt, sondern das Ignition Module eine kalte Lötstelle oder ein Problem mit Relais hat.
Wenn man das rausprogrammiert, braucht man das Ignition Module überhaupt noch?
Nächste Vertragswerkstatt ist min. 1h Anfahrt und zu der habe ich auch kein großes Vertrauen. Wenn, dann fahre ich zu Steppe oder zu dir.
Wenn ich das recht verstehe könnte ich ein noch funktionierendes Lenkradschloß ausprogrammieren lassen?
Ja,das geht.
Corvetteproject
  Lenkradschloss reparieren zuendler 10 2.484 20.07.2024, 10:18
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 14 21.362 28.08.2020, 11:35
Letzter Beitrag: burning-love
  Hilfe!!! benötigt. Lenkradschloss entriegelt nicht us-driver_88 63 49.784 22.05.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  C6 Lenkradschloss: Noch eine Ursache Marwin 0 2.708 20.07.2019, 23:24
Letzter Beitrag: Marwin
  Corvette C6 - Lenkradschloss reparieren corvettec64 3 5.583 23.06.2019, 22:34
Letzter Beitrag: corvettec64
