Windschutzscheiben für C4 ZR-1
Es kann auch die ganz normale C4 Frontscheibe eingebaut werden.
200 - 300 €
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Dann iss nicht mehr orschinol. Zwink
Eine Ergänzung zu dem Thema:
Die Beschichtung der originalen ZR-1 Scheibe bleicht mit den Jahren aus und bildet unschöne Ränder. Es entstehen auch mitunter Blasen.
Wie bereits erwähnt, sorgten vor allem Blasen bei den 93-95er Jahrgängen immer wieder für Verärgerung bei den Kunden. GM ist dann hingegangen und hat auf Kulanz die Scheiben ausgebaut und teilweise normale Frontscheiben der C4 eingesetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine dieser Jahrgänge mit einer normalen Scheibe sieht, dann muss es nicht zwangsläufig bedeuten dass die originale Scheibe einen Steinschlag hatte, sondern sie aus dem vorher genannten Grund einfach ersetzt wurde.
Der Grund für beschichtete Scheiben lag einzig darin dass aufgrund des beschränkten Einbauplatzes des Klimakompressors ein kleinerer eingebaut wurde. Um die dadurch verbundene, leicht schwächere Kühlleistung zu kompensieren, hat man dann eben beschichtete Frontscheiben eingesetzt.
In unseren Breitengraden haben wir im Sommer keine Temperaturen wie in Death Valley oder in anderen Wüsten Regionen so dass auch eine normale Frontscheibe verwendet werden kann.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wenn wir schon bei den Scheiben sind - ist es richtig, dass baujahresabhängig die Aussparung für den Radarwarner unterschiedlich groß ist?
Du hast oben geschrieben "für die kleineren Ausschnitte der Jahrgänge "93-95".
Heißt das dann, das 90-92 identisch sind?
(14.03.2020, 20:29)JR schrieb: Wenn wir schon bei den Scheiben sind - ist es richtig, dass baujahresabhängig die Aussparung für den Radarwarner unterschiedlich groß ist?
Bei den 90-92 Jahrgängen ist der Ausschnitt identisch und breiter. Ab 93 hat man ihn kleiner gemacht um den Sonnenschutz zu verbessern. Aber wie erwähnt war die Qualität miserabel. Die Imitat-Scheiben sollen qualitativ besser sein.
SAM/CH ZR-1
