Handbremse einstellen
Hallo zusammen
Ich Habe dieHandbremse eingstellt,nun mussste ich feststellen,
dass die Bremsen beim vorwärts fahren super funktioniert, aber beim rückwärts fahren blockiert. Was hab ich da falsch gemacht?
Gruss Tony
Eine Backe läuft auf, die andere ab. Vorwärts andersrum wie rückwärts. Da wirst nicht umhin kommen, die Backen und den Exzenter zu prüfen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielleicht hilfst auch, das Seil wieder ein klein bisschen zu loesen.
Backen zu fest eingestellt koennen eben klemmen.
mfG. Günther
Hast du beim Einstellen der Hand-Bremse eine Halbwelle ausgebaut ?
Ich kann aus eigener Erfahrung schreiben das man kaum die Bremse richtig einstellen kann wenn beide Halbwellen noch eingebaut sind .
Das liegt am Sperrdifferential .
Wow, damit hatte ich allerdings keine Probleme. man stellt ja ein, bis das rad bresmt und loest dann wieder etwas.
Dadurch war die Sperre bei mir nicht von Bedeutung, da das gegenueberliegende Rad ja nicht gebremst hat beim Einstellen
des anderen Rades.
mfG. Günther
Wenn man schaut ob es sich drehen lässt, dreht man eben beide Räder.
Ja das geht schwer, aber es geht. Halbwelle ausbauen ist schon ein grosser Aufwand
um die Handbremse einzustellen.
Ich dreh das Rädchen zu bis die Bremse blockiert und dann wieder 2-3 Zähne auf, dann passt das.
Ich hatte das auch mal. allerdings ohne vorherige Einstellung.
Hab dann die Handbremse "freigelegt" und da kamen mir schon ein paar Teile entgegen. Alles neu bestellt und eingebaut, da ging es wieder
siehe hier : https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74014
Hoffe du hast nur an den Rädchen in der Trommel eingestellt, oder doch am Kabel rumgefummelt? Das lass mal lieber sein , wenn das Seil zu straff ist und du in eine querrille fährst und das Heck federt ein blockieren die Hinterräder oder zumindest hast das Gefühl dass auf einmal das Auto gebremst wird , fühlt sich an als ob er für nen Moment keinen Sprit bekommt, liegt aber an zu strammem Seil von Handbremse.
Wenn man die Handbremse richtig einstellen will, MUSS man an den Rädchen und dem Seil stellen. Die Einstellung wie im Workshop Manual durchführen und man hat keine Probleme, weder mit klemmenden Backen noch mit ungleichmäßiger Bremswirkung. Außer man hat Probleme mit der Hardware wie aufgequollende Bremsbacken, vergammelte feste Umlenkhebel, feste Stellschrauben oder verrottete Seile und ne feste Umlenkrolle.
Workshop sagt:
Handbremshebel 13 Zähne anziehen
Beide Seiten Stellrad drehen bis sich das Rad nicht mehr drehen lässt, dann 6-8 Klicks lösen
Handbremshebel auf den 14 Zahn stellen und die Seilspannung auf 35-40 kg stellen
Fertig ist die Handbremse, kein klemmen und schön knackig beim TÜV
Rayk
Bei unserm TUV wird dann gerne gemeckert, weil der Handbremshebel zu weit nach hinten sich ziehen ( oben ) laesst.
Zum TUV Besuch zieh ich immer das Seil kuerzer, damit der hebel eben nicht bis in die Senkrechte sich ziehen laesst.
Zuhause dann wieder lockerer. Hat bis jetzt noch immer gefunzt.
mfG. Günther
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 177 Gestern, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.248 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.971 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Handbremse shark69 13 3.087 02.05.2024, 16:37
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.117 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
