Corvette c6 ls3 automatik
Mahlzeit zusammen.
Ich bin heute eine Runde gedreht habe selbst geschalten mit den schaltwippen. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr mit dem Hebel in die p Stellung komme also komme ich nicht vom Fleck .Kann mir da einer helfen ? Bin 20 km.von zuhause weg..
(21.04.2019, 18:08)reiner zufall schrieb: Bin 20 km.von zuhause weg..
Von wessen zu Hause?
(Die P Stellung brauchst Du nicht zum fahren)
Gruss aus der Schweiz
Beat
Von mein zuhause..ohne p Stellung kann ich den Motor nicht starten oder gibt es ein anderen weg?
schau mal.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=88559
gruß
Leider nix geholfen habe das Gespräch auch schon verfolgt ..Danke nochmal bad Boy.. jetzt komme ich in die p Stellung startet aber trotzdem nicht..denke werd ihn morgen abschleppen lassen.
Leuchten die Rücklichter, wenn Du zum Anlassen auf der Bremse stehst?
Ja sie leuchten habe ich schon getestet
Habe Batterie abgeklemmt und wieder dran gemacht bekommt jetzt Signal komme in p Stellung aber sie startet nicht jemand eine Idee?
Das Lenkradschloß muss verriegeln und entriegeln.Sonst springt sie nicht an.
Man könnte,wenn jemand einen Tech 2 in der Nähe hat,kurz mal arabische Software aufs BCM spielen.
Dann könnte sie anspringen.
Wenn aber kein Signal zum Abschalten des Zündmodus kommt,geht die Vette nicht in den "Schlaf" und das Lenkradschloß verriegelt nicht.
Lässt sich der Wagen bewegen/schieben wenn der Wählhebel auf P steht??
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nein läst sich nicht schieben habe ich auch schon probiert. Batterie ist aber von 14 v auf 10 v runter vom ganzen Start versuchen ..habe gestern 3 Std mit google versucht das Problem zu beheben. Nach Batterie abklemmen ging er wieder in p rein .Wen ich auf n Stelle steht da shift to Park das war gestern nicht so..
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 414 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS3 mit NPP VolvoPV544 23 5.280 13.07.2025, 22:24
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.593 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.730 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.042 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
