04.05.2019, 17:03
Wer für ne 2008er sone Box braucht.. ich hab noch eine :)
C6 2005er 4G Automatik träge
04.05.2019, 17:03
04.05.2019, 18:59
stand nix von Batterie abklemmen,nur Zündung aus lassen beim Montieren
04.05.2019, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2019, 19:55 von Netzpirat9.)
Ich vermute dir wurde die falsche Box geliefert einfach eine neue zusenden lassen . Batterie muss nicht abgeklemmt werden beim Einbau Zündung allerdings aus .
04.05.2019, 20:17
04.05.2019, 20:23
ja Micha,da hast du Recht,wollte ebend die 50 Ohren sparen gegenüber den Recklinghäusern.
nachher ist mann immer schlauer,evtl. machen die mir das Dingen ebend rein wenn die untere Verkleidung schon ab ist
05.05.2019, 00:19
ist das icarsoft was wert?
05.05.2019, 08:34
für nen Huni ist es OK und ausreichend,Fehler lesen,löschen und noch andere Sachen
habe das i Carsoft für meinen BMW x5 gehabt und war zufrieden
05.05.2019, 10:25
Danke. Sehe gerade, gibt es schon nen Beitrag zu.
06.05.2019, 17:25
Update,
habe mich mit dem Verkäufer der Box drauf geeinigt,da er mir eine falsche zugesendet hatte,das ich dafür die neueste Version für 229 Ohren bekomme,diese sollte auf jeden Fall funktionieren. hatte den Vorläufer für 178 Ohren gekauft,die mit den 3 Stufen.Die neue Variante kann etwas feinfühliger eingestellt werden ich habe mich drauf eingelassen ![]() letzte Chance,sonnst bleibt es wie es ist,das ICarsoft kommt ja auch morgen,falls der Tannenbaum wieder leuchtet kann ich sofort wieder Löschen
09.05.2019, 18:35
ich kriege einen Anfall,gestern Ersatz- Box gekommen und noch Abends verbaut,diesesmal funktioniert die Gasannahme ,aber der Motor läuft im Notlauf,ASR völlig daneben,Öldruckanzeige gegen NULL.Sofort das Teil ausgebaut und heute zurück gesendet,Kohle kommt zurück.
Heute dann den Termin bei DTE in Recklinghausen gemacht(nur 20 km von mir weg) für die Box inkl. Einbau kostenlos,morgen früh 9 Uhr werde ich sehen was geht,habe natürlich nichts davon gesagt das ich schon 2 Boxen angeschlossen hatte die nicht funktionieren. ich will diese Box unbedingt haben,ist echt träge das Gaspedal,da fehlt der sprizige Abschluss bei der Vette ich werde morgen früh berichten
Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang | Maxelukas | 10 | 3.262 |
21.10.2024, 18:17 Letzter Beitrag: Molle |
Automatik C6 US | DonAngelo | 8 | 2.625 |
03.08.2024, 20:48 Letzter Beitrag: DonAngelo |
C6 Automatik von P in N schalten. | NIGHTFLIGHTHH | 9 | 2.967 |
11.06.2024, 09:48 Letzter Beitrag: Power-Valve |
C6 GS Automatik 2010 | ermi | 14 | 5.897 |
21.07.2023, 14:21 Letzter Beitrag: starbiker |
C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion | ermi | 18 | 8.742 |
06.04.2023, 21:31 Letzter Beitrag: ermi |
