Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke
Hallo Stefan
Ich hatte bei meiner 80er das gleiche Problem mit dem Edelbrock 1406 und der Ansaugbrücke. Habe jetzt einen 7mm Spacer drunter und die Probleme vom "Benzinverdampfen" sind weg. Allerdings geht dann der originale Luftfilter noch drauf, aber die Motorhaube nicht mehr zu. Habe deshalb einen offenen Lufi montiert und damit gibt es keine Probleme. Seither läuft alles so wie es muss.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi Stefan
Dito auch bei mir. Ich habe mir allerdings einen eigenen Spacer aus Kunststoff gemacht. Mit dem verdampfen des Benzins und dem Schliessen der Motorhaube keine Probleme mehr.
Marcel
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.122 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.822 15.01.2025, 12:57
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.166 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.142 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.878 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
