Themen: 13
(19.05.2019, 14:15)Sixtaker schrieb: ... Wie laut ist denn deine beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit? Ich höre bei meiner dann fast nur Wind- und Abrollgeräusche...
Wenn man nun mal unterstellt, dass bei deiner Z06 alles in Ordnung ist und die Klappen weitgehend (=fest eingestellt auf "Track Mode") oder dauerhaft (=richtige Sicherung gezogen) offen sind, dann führt das wohl zu der Frage:
Welchen Lärm warst du denn bisher gewohnt, wenn du eine Z06 als leise empfindest?!
Es ist doch klar, dass auch eine Z06 bei normaler Fahrt - insbesondere wenn man im AT-Modus und insofern mit geringen Drehzahlen fährt - nicht andauernd die Umgebung zusammenschreit. Auch ist sie - es wurde schon geschrieben - im Innenraum ein gutes Stück leiser als von außen. Dennoch macht sie vergleichsweise reichlich Geräiusch.
Insofern hätte ich fast als erste Tuning-Maßnahme eine odentliche Ohrenreinigung empfohlen.
Aber natürlich kann man auch zu der hier propagierten Variante mit Fächerkrümmer und Sportkats greifen.
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Ah ok, also das volle Programm ;-)! Hatte ja gehofft, man bekommt das noch irgendwie mit dem Serienanlage hin. Sieht dann wohl leider nicht so aus... Im corvetteforum.com habe ich gelesen, dass das Ziehen der Sicherung nur beim MT7 einen echten Effekt bringt.
Gibt es Empfehlungen für eine andere Abgasanlage, idealerweise noch klappengesteuert?
Mein Händler hat erzählt, dass schon einige seiner Kunden die Schalldämpfer haben ausräumen lassen. Hat jemand damit Erfahrung?
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
@Mike: Hatte vorher diverse 63er Modelle von AMG. Wenn man hier im Sportmodus unterwegs war und zusätzlich die Klappen per Taste geöffnet hatte, war der V8-Sound der Serienanlage auch beim Cruisen wesentlich präsenter. Unter Last klingt die Corvette aber wesentlich besser!
Themen: 13
19.05.2019, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2019, 15:26 von MikeG.)
(19.05.2019, 15:19)Sixtaker schrieb: ... Im corvetteforum.com habe ich gelesen, dass das Ziehen der Sicherung nur beim MT7 einen echten Effekt bringt. ...
M. E.: JEIN.
Mit gezogener Sicherung sind die Klappen halt daueroffen. Der Effekt hängt also davon ab, wie häufig sie davor geschlossen waren. Bei meiner C7 Grand Sport (mit AT8) sind sie, festgestellt auf "Track Mode", m. E. ohnehin daueroffen - weshalb ich mir das Ziehen der Sicherung schenken kann. Falls bei einer Z06 und/oder bei einer C7 mit MT7 die Klappen zeitweilig "zwangsgeschlossen" werden, dann würde sich ohne Sicherung eben ein hörbarer Unterschied einstellen.
So oder so: Wem die Z06 sogar mit offenen Klappen zu leise ist, der muss halt wohl tatsächlich tiefer eingreifen. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Beim Beschleunigen ist der Sound der Z06 richtig gut und definitiv auch laut genug. Mich stört es wirklich nur beim Cruisen, da ich dann vom V8 leider nichts mehr höre...
Themen: 5
Nürnberg
Baureihe:
C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2019, Admiral Blue
Kennzeichen:
N - GT 1111
Baureihe (2):
Porsche 911 ( 996 )
Baujahr,Farbe (2):
1999 Silber
Kennzeichen (2):
N - TF 911
Baureihe (3) :
Mercedes A 207 E350 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) :
2010 Indigolithblau
Kennzeichen (3) :
N - ET 1111
Auch bei der GS sind die Klappen auch im Track Mode Nicht dauerhaft offen....
Zwischen 50 und 70 kmh machen sie auch Track mode zu...
Der Unterschied ist deutlicher als man denkt.
Dieses schließen kann man nur durch ziehen der entsprechenden Sicherung oder durch Einbau des mild to wild Schalter - gibt's bei DLP - umgehen...
Vor allem das Bollern und Grollen beim Gas wegnehmen zwischen 2000 bis 3000 upm wird deutlich eindrucksvoller...
Kann ich nur empfehlen, auch für den Camaro
Themen: 8
AC/D
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2017 weiß
Wie ist es denn, wenn du manuell schaltest und die Drehzahl damit etwas weiter oben hältst? Wenn die Automatik sofort auf 1.200 /min geht, kann da akustisch nicht mehr viel passieren.
Stefan
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Fahre deswegen fast ausschließlich im manuellen Modus, da ich hier zumindest durch Anheben der Drehzahl ein klein wenig entgegensteuern kann. Aber selbst wenn ich hier konstant bei bspw. 3000 Umdrehungen fahre, ist leider nicht viel zu hören...
Themen: 13
19.05.2019, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2019, 16:22 von MikeG.)
(19.05.2019, 16:04)Corvettle\ schrieb: Auch bei der GS sind die Klappen auch im Track Mode Nicht dauerhaft offen....
Bei meiner C7 GS (MY18)
definitiv nicht.
Die Klappen sind und bleiben auch in diesem Bereich offen. Sogar bei gemütlicher Fahrweise.
Im Sport Mode dagegen gehen sie bei normaler Fahrweise (ungefähr) etwas über 50 km/h zu (und öffnen erst deutlich später bzw. bei Last wieder), umgekehrt öffnen sie unterhalb ca. 50 km/h wieder.
