Tempomat fällt aus
Mein Tempomat fällt zw. aus. Abhilfe nur durch kurzes entfernen der Sicherung 11 für ECU im Motorraum, wie ich in einem US Forum gelesen habe.
Das Problem ist letztes Jahr einmal aufgetretten, heuer schon 3 mal. Kennt jemand die Ursache bzw. ein Abhilfe?
LG
Es kann sein das der Bremslichtschalter/Poti neu angelernt werden muss.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle für die schnelle Rückmeldung. Wie funktioniert das anlernen?
Mittels TECH2. Wäre ein Versuch wert, aber meist hat man da noch weitere Fehler im DIC, wenn der BPPS verstellt/kaputt ist.
Hallo Oland,
auch bei mir (C6, LS3) ist kürzlich der Tempomat ausgefallen. Nach ein oder zwei Tagen funktionierte er wieder. Ich vermute, irgendwo/irgendwie ist Nässe reingekommen und trocknete dann wieder weg.
Axel
Axel Pfeiffer
(27.09.2019, 16:20)starbiker schrieb: Mittels TECH2. Wäre ein Versuch wert, aber meist hat man da noch weitere Fehler im DIC, wenn der BPPS verstellt/kaputt ist.
Nicht wenn es nur den oberen Bereich betrifft in dem der Tempomat ausgeschaltet wird.
Das ABS und das BCM werten verschiedene Ohm Werte aus die sie unterschiedlich verarbeiten.
Das ABS bekommt das über den High Speed LAN vom BCM mitgeteilt.
Corvetteproject
Hallo, nachdem ich auch teilweise Ausfälle beimTempomat meiner 2010 C6GS habe…
Gibt es inzwischen Erkenntnisse zu dem Problem?
LG Achim
Joachim  Hallo-gruen
ich hatte auch mal das Problem mit dem Tempomat. Mir half die Info von einem Bekannten, der mal zufälligerweise hinter mir fuhr, das mein Bremslicht schon mal ohne Grund anging. Ich habe es mit einem neuen Bremspositionssensor am Bremspedal versucht, der auch angelernt wurde. Eine Weile war auch Ruhe, dann fiel der Tempomat erneut aus. Das es wieder einen Zusammenhang mit dem Bremslicht gab, konnte ich daran sehen, da ich zwischenzeitlich zur Kontrolle eine LED parallel an das Bremslicht angeschlossen hatte. Ein erneuter Tausch des Pedalsensors mit anschließendem Anlernen brachte auch nur kurz Erfolg.
Der Zufall half mir, als ich beim Überprüfen an den Stecker von diesem Positionssensor kam und das Bremslicht anging. Ich habe daraufhin versuchsweise vor dem Stecker  drei Litzen an den Sensor angelötet und mit Kabelschuhen am Sensor angeschlossen und dadurch die Steckbuchse umgangen.
Dieser "Versuch" hält nun schon seit drei Jahren, ohne das der Tempomat nochmal ausgefallen ist bzw. das Bremslicht ohne Pedaltreten angegangen ist.
Wenn ich mal über drei neue Crimpkontakte stolpere, dann tausche ich sie, um wieder die originale Buchse aufstecken zu können. Aber wie sagt man so schön: Nichts hält länger wie das Provisorium  Feixen .
Vielleicht hilft der Tipp dem Einen oder Anderen. Schönes vettes Wochenende.
Vetter Gruß, Michael
Da haben die wohl die selben schlechten Kontakte verbaut wie beim Airbagstecker unterm Sitz, der das selbe Problem hat.
Und für all diejenigen, die ein Schaltgetriebe haben, einfach mal des Kupplungspedal mit dem Fuß hoch ziehen. Bei mir funktioniert der Tempomat dann wieder. Etwas Ballistol hat das Problem dann dauerhafter gelöst…
LG
Achim
Joachim  Hallo-gruen
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 4.957 07.08.2022, 14:34
  Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler peterC6LS3 23 10.782 19.04.2015, 19:04
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  C6-Suche / Tempomat nachrüsten Ringer 6 4.323 21.02.2015, 11:40
  Luftdruck hinten links fällt stark ab - aber nur ab 200km/h thocar 22 10.570 21.09.2011, 22:47
Letzter Beitrag: C6CORVETTE
  Tempomat ohne Funktion?polierte Felge beschädigt-wie reparieren?Luft-Geräusch ab 150 km/h? Benny70 5 3.929 17.08.2010, 23:44
Letzter Beitrag: speutz
