C3 - BJ. 78 läuft unrund
ich benötige eure Hilfe, da ich direkt über die Suche nicht erreicht habe. Zur Fehlerbeschreibung:
Nach einer Tour von ca. 110 km bei besten Wetter und ohne irgendwelche Probleme habe ich die Corvette abgestellt. Danach sprang sie nicht mehr an. Batteriespannung i.O. Anlasser dreht. Trotzdem nochmal die Batterie aufgeladen und einen Tag gewartet, immer noch nichts. Zündverteiler auseinander gebaut, nichts eindeutiges zu erkennen. Einen Zündkerzenstecker abgezogen um zu schauen ob ein Zündfunken da ist, Fremdkerze eingeschraubt und an den Block gehalten, plötzlich sprang die Vette an und lief wieder problemlos.
Dauraufhin eine Ausfahr von 55 km gemacht, alles lieg einwandfrei. Beim Einbiegen auf die Zielstrasse beim Gaswegnehmen ist die Vette einfach ausgegangen, nach orgeln sprang sie nicht mehr an.
Zündmodul und Zündspule getauscht, die Vette sprang auf den Schlag an. Ausfahrt gemacht, nach ca. 10 km bin ich liegen geblieben und durfte 1 km schieben ( ganz schön anstrengend Feixen  )...
Daraufhin habe ich mit einem Corvette Experten gesprochen, er meinte es wäre die Pickup-Coil-Spule. Daraufhin habe ich diese bestellt und eingebaut. Habe versucht alle Grundstellungen entsprechend zu Kennzeichnen. Motor gestartet, sofort angesprungen, lief aber gefühlt ein bisschen unrund. Nach ca. 10 min im Stand ist der Motor wieder aus gegangen. Starten danach möglich aber nur wenn man den Motor bei etwa 2000 U/min hält, ansonsten stottert er.
Habe ich bei dem Einbau des Pickup-Coils etwas falsch gemacht? Habt ihr Ideen warum die Vette nach Tauschen der Komponenten Zündmodul, -spule, und Pickup-Coil wieder ausgegangen ist? Zur Info: Sprit kommt an, Benzinpumpe und Vergaser ist neu (Vergaser wurde auch top eingestellt).
Besten Dank für eure hilfe
René
Hallo Rene,
hast Du unter dem Zündmodul eine Wärmeleitpaste aufgetragen?
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Tschau Alois...
Meinst du nicht, dein altes Problem wäre vielleicht noch vorhanden ?
Der Vergaserwechsel scheint ja nicht so lange geholfen zu haben.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95012
Bist du sicher,dass genügend Sprit ankommt ? Hast du schon mal den Tankdeckel aufgemacht nach Problemen ?
Nicht, dass da ein Vacuum gezogen wird, also der Tank nicht lüftet.
mfG. Günther
Hallo Rene
Mach doch mal bei Gelegenheit noch eine Vorstellung beim Unterforum "hallo ich bin's", danke.
Neuer Vergaser, welcher denn?
Wenn es ein Edelbrock 1406 ist könnte es sein das du das gleiche Problem hast wie ich damals als ich den Vergaser getauscht hatte.
Wenn der Motor warm ist, dann fängt das Benzin im Vergaser an zu "verdampfen" und wirft Blasen. Dies führt dann zum stottern und schlussendlich stellt das Auto ab.
Bei mir hatte damals ein Spacer geholfen zwischen Vergaser und Ansaugbrücke. Aber achtung, dadurch geht dann der original "Schnorchel" nicht mehr drauf und dadurch schliesst dann auch die Motorhaube nicht mehr.
Ich hatte dann einen offenen Luftfilter montiert, seither hatte ich nie wieder Probleme dass mir der Wagen einfach so abstellt.
Könnte ein Grund sein, ob es bei dir so ist weiss ich nicht.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
(09.10.2019, 21:11)trchq schrieb: Hallo Rene,
Tschau Alois...
Hallo Alois,
die Wärmeleitpaste habe ich satt aufgetragen, daran dürfte es nicht liegen. Die Zündkerzen schaue ich mir an :)
(10.10.2019, 00:48)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Hallo Günther,
ich bin mehrere hundert Kilometer ohne Probleme gefahren, nachdem ich den Vergaser kpl. überholen und einstellen lassen hab, von daher hätte ich das Thema Vergaser ausgeschlossen. Zudem ist noch ein Filter davor gekommen, also Schmutz dürfte nicht mehr in den Vergaser gelangen. Mit dem Tankdeckel werde ich versuchen und wieder berichten.
(10.10.2019, 08:28)C3-Mike schrieb: Hallo Rene
Hi Mike,
ich habe den originalen Rochester Vergaser. Ich habe seit dem Tausch nichts geändert und der Motor lief mehrere hundert Kilometer. Das Problem hätte ich dann doch direkt haben müssen oder?
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.332 05.11.2024, 08:50
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.158 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.492 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Bin ratlos..Motor läuft obenrum unrund,Zündaussetzer Stinger 73 17 5.476 08.02.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Stinger 73
Sad Läuft nur auf 4 Töpfen 2 links 2 rechts MC-HILL 13 18.803 18.09.2020, 22:41
Letzter Beitrag: MC-HILL
