69er C3 von Axel Jasiek, nehmen oder nicht?
Danke für all den input, so macht das richtig Spaß!
PB nachrüsten habe ich auch schon auf dem Zettel, bei so nem BB bestimmt kein Fehler. Axel meinte auch das sei kein Problem, könne er machen. Und so ein Rack hintendrauf finde ich auch einfach der Hammer! Wie ist das wenn ich das nachrüsten lasse und in zehn Jahren oder so mal ne komplett Restauration mache und tatsächlich den Tank sticker noch lesbar finde: hab ich dann nen großen Wertverlust weil nicht original?
Das mit dem aufgebohrten Motor ist auch sehr interessant, jetzt macht die Story des Verkäufers auch einen Sinn. Wird aber kaum möglich sein, das vor dem Kauf zu prüfen wie viel da weggenommen wurde oder?
Meine Hoffnung ist ja, dass der Block tatsächlich original ist und ich mit einer Ätzlösung evtl. die alte Nummer sichtbar machen kann. Deswegen wollte ich auch sichergehen, dass der Wagen wirklich ein BB war, wenn z.B. die rear sway bar gefehlt hätte würde mich das von einem Kauf abhalten- ist ja 100 pro dann nicht mehr original.
(02.11.2019, 22:13)maggus schrieb: Und so ein Rack hintendrauf finde ich auch einfach der Hammer! Wie ist das wenn ich das nachrüsten lasse und in zehn Jahren oder so mal ne komplett Restauration mache und tatsächlich den Tank sticker noch lesbar finde: hab ich dann nen großen Wertverlust weil nicht original?
Wenn das Dein Auto ist, kannst Du natürlich alles damit machen, was Du willst. Aber ein Zubehör-Rack nach 50 Jahren auf das Auto zu schrauben ist in den Augen vieler Kenner ein absolutes NoGo. Du verschandelst damit die Linie der C3 und es lässt sich auch nur mit sehr großem Aufwand wieder halbwegs rückstandslos entfernen, da bei der Montage Löcher in das Deck gebohrt werden.
Das mit der Äzlösung zum Nummern sichtbar machen wird kaum bis gar nicht funzen.
Die Nummern sind so schon marginal eingeschlagen und öfters kaum lesbar.
Wenn dann mechanisch weggehobelt, wirds kaum wieder sichtbar zu machen sein.
Spielt auch nicht DIE grosse Rolle, solange der Block die richtige Gussnummer und Gussdatum hat.
Hat sogar bei NCRS Bewertungen kaum Punkteabzug, wenn die VIN/SUFFIX fehlen.
Ich habe das Rack auch nachträglich aufgebaut. Ist halt Geschmackssache, finde dass es den Oldtimer noch hervorhebt.
Ist bei Coupes sogar praktisch, da man die T-Tops darauf transportieren kann, sogar auf speziel dafür vorgesehenen
Auflagepunkten ( die man natürlich auch anbringen muss ).
Beim Cabrio erhöht das Rack das Gepäckfassungsvermögen erheblich.
mfG. Günther
Hallo Maggus?
ich seh deinen thread erst jetzt, aber zum Senf dazu geben isses ja noch nicht zu spät Feixen
M. E. wirst Du in dem Zustand nix günstigeres finden, allerdings solltest Du Dir im Klaren darüber sein, dass so etwas locker ein paar Tausender verschlingen kann, zumindest wenn Du es repariert haben willst.
Ich persönlich würde ein Fahrzeug immer selbst begutachten, zumal der Eindruck auf Bildern immer um einiges besser ist, als in natura. Wie Martin schon geschrieben hat, sind viele Dinge lieblos oder nur auf Effekthascherei gemacht worden, was halt typisch für USA ist. Aus einem Meter Entfernung siehts gut aus.
Was mir Sorgen macht, ist der Rost am Rahmen, ich weiß nicht, aber das könnte auch mehr als nur Flugrost sein, auf jeden Fall mal mitm Hämmerchen draufkloppen und die birdcages anschauen, haben meine Vorredner ja schon gesagt. Ne Endoskopkamera wär net schlecht, gibt's für wenig Geld.
Was mich immer bei den Angeboten aus USA stört, ist die Tatsache, dass nur die Bilder, die absolut unwichtig für die Bewertung, in guter Qualität sind...
Gruß Robert
Ich habe auf den Bildern noch ein paar Dinge entdeckt, die ich fragen wollte:
Auf dem Trim Tag steht 009 beim Datum, da müsste doch eigentlich ein Buchstabe stehen oder? Was ist denn das richtige Datum?
Bei der Ersatzreifenmulde ist was rausgebrochen, sie scheint mal heftig aufgesessen zu sein. Vielleicht erklärt das auch das Fiberglasmassaker bei der Batterie. Gibts da Ersatzteile oder muss es geflickt werden, und was würde mich das etwa kosten?
Die Türpanel sind wirklich etwas mitgenommen, wie schwer wäre es, da an Ersatz zu kommen?
Hinten oben an der Fahrertür ist ein bisschen Fiberglas abgebrochen, macht es Sinn, das zu reparieren oder ist der Aufwand viel zu groß?
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Grüße aus Heidelberg,
Markus
Auf dem Trim Tag steht O09, also Body build date 9. Oktober 1969.
Die Reserveradmulde kann man gebraucht kaufen, zufällig habe ich noch eine. Feixen
Den Batteriekasten kann man sicher etwas schöner laminieren, ist keine große Sache. Türpanele gibt es für alle Modelle neu in sämtlichen Farben.
Matthias
Benjamin Franklin
Alles kein Problem im Verhältnis zu dem was dir mit einem rostigen Birdcage blühen kann.
stefan
Sehr gut Matthias! Auf das Angebot komm ich eventuell zurück 😊
Dann bleibt eigentlich nur noch, den Birdcage und das cast date zu checken...
🙈 Das mit dem O hatte ich auch schon vermutet, sieht auf dem Foto aber genau wie die 0 dahinter aus...
Warum kaufen eigentlich Leute white letter tires und drehen sie dann um? Naja, das ist ja easy gefixt.
Markus
(03.11.2019, 22:57)maggus schrieb: Warum kaufen eigentlich Leute white letter tires und drehen sie dann um? Naja, das ist ja easy gefixt.
Weil white letter nicht jedem auf ner frühen C3 gefallen, und es wahrscheinlich billiger war, die Reifen umzudrehen als neu zu kaufen. Großes Grinsen
Aber die haben den Wagen seit 20Jahren, die Reifen haben sie selbst gekauft...
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.680 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.721 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 807 05.11.2024, 08:50
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.038 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Resto 69er BB zuendler 1.773 796.982 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
