71er C3 von Axel Jasiek aus Amerika
#51
(21.11.2019, 00:21)daabm schrieb: Nachdem das weder eine LT1 noch ein BB ist, hatte die ab Werk 200 PS SAE NET. Die 270 waren Kurbelwelle ohne Nebenagreggate :-)
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...power.html
Da kann man also gar nichts überbewerten.
Moin, heist das Kurbelwelle wechseln und ich hab 270 PS ????
Ralph
Nein, heisst dass du am Motor 270 hast, an den Rädern 200.
Aber denke immer daran, PS nicht zu sehr überzubewerten , der Durchzug ( Drehmoment ) zählt,
und der ist bei 5,7 Liter eben immer gewaltig.
mfG. Günther
alles klar - ihr seid klasse!!!!!!
Nochmal ein Frage: Heizung und Klima seien abgeklemmt - hmpf - ist das schwierig die Heizung bzw. die Klima wieder zu aktivieren??
Heizung ist recht einfach und kostengünstig. Klima kann komplizierter sein.
Auch etwas teurer, da öfters der Kompressor hinüber ist und deshalb abgeklemmt wird .
Aber alles ist machtbar, mit mehr oder weniger Geduld und finanziellem Aufwand.
mfG. Günther
Heizung ist meist abgeklemmt, weil der HeaterCore defekt ist. Das zu wechseln ist lediglich Fummelig....einen neuen Heater Core bekommt man günstig bei Rock Auto
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
...Fummelig... ist für diese Sch... Arbeit schön beschrieben... Wenn er das nicht selber machen kann kostet das richtig Schotter da man das halbe Dash Innenleben samt Lüfterkanälen/Bautenzüge ausbauen muss.. dann muss man noch hoffen das der neue Heater Core passt bzw. beten das ein bekiffter Mexikaner hier beim löten einen guten Tag hatte...
Wir reden doch noch über die goldene Vette oder?
In der Anzeige steht nichts von Klima, wenn original ohne, dann sollte es einfach sein, den Wärmetauscher zu wechseln.
Ja wir reden von der gelben (War Bonnet Yellow) - da sei sowohl Klima als auch Heizung abgeklemmt ...-
okay, dann so wie es Carioca83 beschrieben hat
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.693 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 875 06.05.2025, 21:10
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.609 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 15.987 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.759 03.07.2022, 08:55
