Heat Riser Valve im Auspuffsystem
Meine C2 '67 hat einen 327 cui Motor mit 350 HP installiert.
Nachdem ich nunmehr den Verteiler auf ignitor umgerüstet habe, bin ich dabei einen überholten Holley Vergaser 4160 list# 1850 600 cfm mit E-choke zu installieren. Bisher war ein 4160 750 cfm  mit E-choke verbaut, der bei dieser Maschine wohl eindeutig zu groß bemessen ist.
Nunmehr stellt sich mir die Frage, warum das "Heat Riser Valve" , die Auspuffklappe,  im rechten Auspuff-Hosenrohr installiert ist. Derzeit ist die Klappe mit Draht so befestigt, dass sie immer offen ist.
Wozu ist diese Klappe ? Ist es möglich, dass bei diesem Motor anstatt dem E-Choke ein Vergaser mit vorgewärmter Choke-Klappe original montiert war?
Soll ich die Klappe weiterhin geöffnet fixiert belassen?
Danke
Ja, lass die weiter geöffnet.
Das Valve hat heisse Auspuffgase gezwungen, durch einen Kanal in der Einlassspinne unter dem Vergaser durch zufliessen,
um die Aufwärmphase zu verkürzen bzw eben einen Bimeltallchoke zu betätigen.
mfG. Günther
ich hab zwar technisch nicht viel Ahnung aber ich sag immer alles was in einem Auto verbaut ist soll auch funktionieren.
Wozu dient diese Klappe denn eigentlich?
Gruß Jan
Die Klappe dient zur Vorwärmung der Ansaugbrücke und damit zur Abkürzung der Kaltlaufphase, wie auch der Vorredner schon geschrieben hat.
Die krux mit den Dingern ist, dass die im geschlossenen Zustand of festrotten und dass man das kaum sehen kann....in dem Fall läuft das Abgas nur durch die Ansaugbrücke....und Dein Motor wird richtig heiß.
Daher: OFFEN lassen....oder sogar Klappe abmontieren.
ja dann sollte das auf jeden Fall funktionieren, der Umwelt und dem Benzinverbrauch zu Liebe!!!
Gruß Jan
Ich würde das Ding rausschmeißen und durch ein Adapterstück (Spacer) ersetzen... gibt es (z. B.) bei Corvette Central...
https://www.corvettecentral.com/c2-63-67...ount%3d108
Damit hast Du Ruhe und es gibt keine Fehlerquelle mehr (und es muß auch nichts festgewurschtelt werden).
Viele haben das drin (ich auch).
Gruß...
René
Da er wahrscheinlich den wagen weder im tiefsten winter noch in Gegenden fährt wo längere Zeit tierisch viel Frost ist kann er auf diese Fehlerquelle verzichten...zumal sich durch die Hitze der Abgase an der Unterseite der spinne bzw in dem Blech Unmengen Ölkohle bilden und im guten Falle dort festbacken. Wenn er einen anderen Vergaser fährt wird er sicher eh E-Choke tatt BimetallChoke fahren, vermute ich
Zu dem Thema gibt's es auch einen alten thread im C2 Technikforum mit dem Titel
Kaltlaufventil / Abgasklappe
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Ich habe die Klappe ausgebaut und die Bohrungen der Klappenwelle zugeschweißt.
Noch ein Tipp, wie man recht einfach prüfen kann ob die Klappe noch funktioniert: Wenn i.O., dann ist sie beim Kaltstart geschlossen und die Abgase treten nur durch das linke Endrohr aus. Nach kurzer Zeit sollte sie öffnen und beide Rohre vom Abgas durchströmt werden.
Markus
  Proportioning Valve Medicus 27 10.828 27.05.2016, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Carter AFB Vergaser - Choke Valve Schrauben Noplan 2 3.571 14.04.2007, 16:53
Letzter Beitrag: Noplan
