Erfahrung mit Radlager hinten
Hallo Zusammen,
ich muss bei meiner Kleinen die Radlager hinten wechseln. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Optimal die man in Ebay findet? Die sind ja bezahlbar, aber taugen die auch was?
Bleibt gesund und haltet auch auf der Autobahn mindestens 1,5m Abstand dumdidum animierte C4
Harald
Das Leben ist zu kurz um weniger als 8 Zylinder zu fahren.
Die hinteren Radlager kann man mit einer 36er Nuss sehr gut weiter anziehen, wenn noch nicht gemacht?
Wenn das Spiel weg ist und dann das Lager immer noch Probleme macht, kann man sich über einen Tausch Gedanken machen.
Ich persönlich würde auch immer nur das betroffene Lager tauschen. Eventuell baut man sich schlechtere Qualität ein, als das alte Gebrauchte.
Ich habe nur Delco NDH Lager liegen, bei dem Ebay Preis gebe ich aber nicht einmal ein Angebot ab.
Dann lieber hier
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...&+hub,1636
Ich hatte damals Timken verbaut. Leider zunächst nur eines kurz darauf dann auch das andere.
Gruß Gerhard animierte C4
Mit der Mutter zieht man doch nur die Steckachse fester an den Sitz.Ich habe diese bei Rockauto bestellt und bisher laufen zwei davon problemlos seit ein paar Jahren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Jetzt mit Bild und wenn man sich den Aufbau der Radnabe ansieht, kann man erkennen warum ein Anziehen der Mutter nichts bringen dürfte.
Ralph
Hello,
habe eine Frage zu Bestellungen bei Rockauto.
Das ist ein amerikanischer Händler. Das bedeutet, da kommt noch der Zoll dazu, richtig?
Gibs es noch andere innereuropäische Quellen für Radlager?
Und wegen der zu empfehlenden Marke wollte ich noch fragen: Timken habe ich oft gelesen.
Oder gibts da noch andere Geheimtipps?
Kurz und rundum gefragt: Radlager C4 1994 - woher am besten nehmen? :)
Danke euch im Voraus + lg, Michael
Ja da kommt noch Zoll dazu, aber mit Versand und Zoll immer noch viel günstiger wie hier in Deutschland. Ich jazfe seit Jahren schon bei Rockauto meine Teil bis jetzt im Super zufrieden.
Jörg
Das mit der Radmutter muss ja irgendwie funktionieren, mein KfZ Mechaniker hat das beim meine auch so gemacht.
Grüße Jörg
Es handelt sich hier um doppelreihige Schrägkugellager. Laut Hersteller wird das Lagerspiel durch ein vorgegebenes Anzugsmoment eingestellt. Bei den Lagern, die bei mir in der Firma verbaut wurden, waren das 290 Nm. Achtung! Der Wert kann hier anders sein.
Ralf
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 732 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 5.730 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 13.218 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 7.727 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 4.038 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
