C4 1991 Leerlaufdrehzahl zu niedrig mit Klimaanlage
Hallo Zusammen
Heute war der erste richtig Warme Tag, wo die Klimaanlage schuften musste.
Dabei ist mir unfreundlich aufgefallen, das der Motor keine Stabile Leerlaufdrehzahl hinbekommt, wenn die Drehzahl von mehr als ca. 900U/min herunter geht.
Es ist eine C4 Bj.1991 Targa Handschaltung.
Ohne laufende Klimaanlage ist der Leerlauf bei ca 800U/min.
Was kann/muss Ich da nachstellen, damit der Motor auch mit der laufenden Klimaanlage nicht einfach abstellt.
Gruss Multi
E: Was Ich gelesen habe könnte es der IAC sein?
bin zwar Automatikfahrer, könnte mir aber vorstellen, daß entweder die Mechanik der Klima schwergängig, oder die Zündung nicht ganz stabil ist, oder beides....
Gruß Martin
So. Ich bin heute nochmals gefahren:
1. Der Motor hat nicht abgestellt, aber:
2. Die Klimaanlage hat auch nicht gekühlt
Ich denke Ich muss das Auto zu nem Mechaniker bringen, damit dieser die Klima umrüstet(wohl noch Orginal R12) und wieder Funktionstüchtig macht.
Gruss Multi
Zuerst hätte ich ja gesagt, dass der Schalter in der Druckleitung im Klimakreislauf nicht funktioniert. Dadurch weiß das ECM nicht, dass der Klimakompressor läuft und somit nicht mehr Einspritzt für mehr Leistung (zumindest im Standgas).
Im zweiten Fall solltest Du noch mal beobachten ob sich die Geräusche im Motorraum überhaupt ändern, bzw. der Klimakompressor hörbar zuschaltet. Wenn Zuwenig Kältemittel im System ist läuft der Kompressor eigentlich gar nicht mehr, da entsprechende Druckschalter dies verhindern. Es sollte dann aber auch die AUTO Anzeigelampe blinken, oder hast Du eine manuelle Klimaanlage?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich nehme an, das dies ein Garagist auslesen kann?
Würde auf jedenfall mit den Symptomen passen.
Ich habe gestern zumindest nichts gehört als das sich der Klimakompressor zugeschaltet hätte.
Welche Lampe sollte Blinken wenn zu wenig Klimamittel drin ist?
Bei mir leuchtet keine der Lampen (nachdem alle aufgeleuchtet haben).
Nein, die Klimaanlage kann Ich mWn nicht manuell zuschalten.
Gruss Multi
Zitat:Nein, die Klimaanlage kann Ich mWn nicht manuell zuschalten.
Hallo Multi
Klar kann man die Klimaanlage ein und ausschalten.
Habe selbst 10 Jahre lang eine BJ 1991 gefahren
Bernd
@Bernd
Kannst du mir erklären wie? Ich habe soweit Ich das sehe bei mir keinen "Klima-Button" Ich kann nur die Zieltemperatur einstellen.
Je nachdem mache Ich mich sonst heute nochmals auf den Weg um das auszuprobieren.
Gruss Multi
Ich würde mir keine Hoffnungen machen dass eine beliebige Werkstatt Fehlercodes auslesen kann. Du kannst das aber ohne spezielle Ausrüstung selber machen: https://tech.corvettecentral.com/2011/01...ble-codes/
Hallo Multi
Unterhalb der Temperaturanzeige sind mehrere Schalter (OFF, Auto, Luftverteilung etc.
Mit OFF schaltest Du die Klima aus.
Auto ist für die Klimaautomatik.
Bernd
10 Jahre C4 und dann so eine Antwort. Die Klima, also der Kompressor läuft auf AUTO natürlich immer mit, nicht aber wenn man die Luftrichtung auf unten (Füße) umstellt. Dann hast Du nur noch Heizbetrieb. Der Kompressor läuft dabei nicht mehr.
Vor dem Facelift war es logischer. Da gab es die ECON Taste, die den Kompressor abgeschaltet hat.
Ralph
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 5 145 Vor 31 Minuten
  Leerlaufdrehzahl und Spannung am TPS Katerkasimir 2 366 03.05.2025, 18:03
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 486 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 6.944 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 932 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
