Batterie leer
Das Auto verbraucht grob etwa eine Ah Ladung pro Tag, das meiste geht für den Empfänger der Fernbedienung drauf. Theoretisch kann man das Auto auch mit einer 10 Ah Batterie starten, weil dazu braucht es normal auch nur ca. eine Ah oder weniger im Sommer. Nur liefert so eine Batterie in der Regel nicht den benötigten Strom für den Anlasser. Das gleiche Problem hast du bei einer entladenen Batterie. Ebenfalls sulfatiert die Batterie wenn sie entladen wird oder entladen herumsteht und verliert dadurch auch Kapazität.
Die leere Batterie mit einer anderen wieder zu beleben geht im Prinzip auch, nur dauert das relativ lange und die wird auch nie richtig voll da die Ladeschlussspannung nie annähernd erreicht wird. Auch bei Starthilfe muss man der Batterie etwas Zeit geben um Ladung aufzunehmen, danach ist auch genug Strom übrig um den Anlasser zu bewegen.
Wenn das Auto länger ohne Versorgung steht hast eigentlich keine Alternative außer ab zu klemmen.
In meiner C6 war die Batterie übrigens auch mehrere Male tief entladen und ist trotzdem 7 Jahre alt geworden obwohl das Auto im Sommer meist ein bis 2 Wochen herum stand, aber im Winter in der Garage immer geladen wurde.
Zur Info,
das Ladegerät war falsch eingestellt, die Batterie war definitiv komplett leer gelutscht und nicht 3/4 voll !!!
Grüße von der Insel
Stefan
  Neue Batterie atomicfan 2 884 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 37.009 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 23.876 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 26.372 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Kleinste zu empfehlende Batterie? JuergenD 57 38.775 01.02.2019, 22:14
Letzter Beitrag: Carpmaster79
