Auspuff für LS3 mit E-Genehmigung
@ BOBAH
Stimmt nur zur Hälfte.
Komplett Z06 oder ZR1 geht nur beim Schalter.
die 3 " Z06 + ZR1 Endtöpfe kann man ohne Probleme auf die 2.5 " OEM Achsrohre ändern,
da der Eingang der Töpfe sich von 3 " auf 2,5 " sowieso reduziert.
Ab 2011 sind die Töpfe der Z06 gleich der ZR1.
NPP 2,5 " gibt es bis 2008 und ab 2009.
Noch was vergessen ?
NPP und nen Anschlag gebaut das die Klappen nicht zu 100% zu gehen, mehr braucht es nicht und legal...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Besten Dank, dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Gehe ich Recht in der Annahme dass die Teilenummern 15879288 und 15879289 für meine 2008er Corvette C6 LS3 EU Modell korrekt sind?
Hast du Schalter oder Automatik?
Handgeschaltet
Automatik würde nicht passen? Gibts Unterschiede Cabrio/Coupe?
Bei Automatik passen die 3" Rohre vom Endtopf nicht am Getriebe vorbei , das heißt man muss anpassen/reduzieren. Beim schalter passt auch 3" durch.
Wenn du NPP mit 2.5" findest, diesen einfach dran bauen und fertig. Es muss nichts angepasst werden, bis auf die Steuerung der Klappen.
Beim ZR1 Endtopf musst du auf 2.5" reduzieren, wenn der Rest LS3 bleibt.
Oder eben komplette LS7 oder LS9 Anlage verwenden.
Cabrio und Targa gibt es keine Unterschiede.
Hier noch der Klang mit LS7 Krümmer, H-Pipe und NPP. Klappen offen.
https://www.youtube.com/watch?v=aeSk6EcxyzE
...nur mal so am Rande - legal wird es nur insofern sein, als dass der NPP nur so laut im Standgeräusch sein darf wie in deinem Fahrzeugschein angegeben.
Auch darfst du während der Fahrt keine Kontrolle über die Klappensteuerung haben!
Die testen dann halt im Stand auf den Fahrzeugschein-Wert....
Ich werde mal Rücksprache halten um zu erfahren welches Standgeräusch in meiner Typengenehmigung drin steht, bzw. ob die Typengenehmigung der "Performance Edition" und der normalen C6 gleich ist. Ist gelegentlich so dass dort solche Sachen drinstehen wie "Wahlweise ABS" oder "Wahlweise Klappenauspuffanlage" was dann dazugeschrieben wird wenn ein bestimmtes Teil Sonderausstattung war.
Wenn dein Standgeräusch mit 94 DB eingetragen ist passt das mit der NPP
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 441 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS3 mit NPP VolvoPV544 23 5.396 13.07.2025, 22:24
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 3.086 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.603 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.741 30.12.2024, 13:12
