Lautsprecher hinten 82er
Ich habe mein neues Radio eingebaut und festgestelllt, dass der linke hintere Lautsprecher nicht mehr richtig funktioniert.
Ich habe auf die zwei Schrauben der Abdeckung gelöst, aber auf der rechten Seite klemmt die Abdeckung noch.
Deshalb meine Frage wo ist diese noch befestigt viel kann es ja ncht sein weil die Abdeckung ist sehr wacklig aber noch fest.
Mfg Ralf
Ok gefunden ,die dritte Schraube steckte tief im Teppich
Mfg Ralf
Ach die sind geschraubt ??? Ich dachte die wären nur reingeklemmt. Bei mir ist garnichts festgeschraubt aber hält... 😂😂
Ja, die sind geschraubt. Gleiche Schrauben wie die Mitteltunnel-Seitenverkleidungen, wenn ich das noch richtig weiß. Jeweils 2 innen und eine oben außen.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.255 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 69.253 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 1.336 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.615 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.798 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
