Rückfahrlicht funktioniert nicht
Hi zusammen
kann mir jemand helfen? Die Rückfahrlampen leuchten beim Gang einlegen nicht Wo werden die angesteuert? Evtl beim Schalthebel? Hat es dort ein Relais?
Beim messen habe ich hinten kein Strom, Masse ist vorhanden.
Danke für eure Tipps
Gruss Tony
P/N switch unter der Konsole am shifter
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin beim Schalter am Getriebe. Vorne im Motorraum links ist ein Stecker mit Pink und Grünen Kabel dran , das nach unten verläuft den stecker kannst du mal überbrücken als Funktionskontrolle dann sollten bei Zündung an die Rückfahrleuchten funktionieren. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke euch beiden, werde es bei nächser gelegenheit versuchen.
Gruss Tony
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 7.543 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 387 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.795 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.522 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.249 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
