Ruckeln beim beschleunigen nach Kaltstart
Zündkabel tauschen bzw Kerzen. LT1 sind sehr empfindlich darauf
Will jetzt keinen Sprit thread vom Zaun brechen aber ich hatte dasselbe Problem... steht auch etwas darüber im Handbuch: ich hatte schlechten Sprit getankt und sofort ein deutliches Ruckeln, stärker, als du es beschreibst. Es war teilweise bei heißem Moror weg. Klang nach Zündaussetzer ... echtes Stottern... meine Lösung: 2 Tankfüllungen Ultimate 102 und alles war gut! Nebenbei noch einige Pferdchen gefühlt zumindest mehr im Stall beim Ausdrehen. Meine C7 hat einen Edelbrock drauf und ist auf 98 Oktan eingestellt. Es kann evtl. bei der normalen C7 auch ein guter anderer Sprit reichen mit weniger Oktan?!
Viel Erfolg beim Ausprobieren - es macht Freude sage ich dir! Gruß Wolf
(05.07.2020, 18:55)C6WOLF schrieb: Meine C7 hat einen Edelbrock drauf und ist auf 98 Oktan eingestellt. Es kann evtl. bei der normalen C7 auch ein guter anderer Sprit reichen mit weniger Oktan?!
Wie lange hast du den Edelbrock drauf? Irgendwelche Probleme in der Zeit gehabt? Hast du noch was machen lassen wie Krümmer etc?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Habe den Edelbrock seit 2 Jahren drauf, bei Geiger einbauen und einstellen lassen. ca 10.000 km bisher. ohne jedes Problem. Habe vorne den Geiger Halter für das Nummernschild drauf, damit genug Luft einströmt, sonst Serie...
Gruß Wolf
... ach ja: 625 PS und 800 Nm... und das ohne thermische Motorprobleme - toll! Das Schaltgetriebe wird aber heiß nach 30 min Autobahnfahrt immer oberhalb 200 bei 30 Grad Außentemperatur. Aber das war auch vor dem Umbau.... hier überlege ich evtl. noch den E-Lüfter nachzurüsten....
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 1.044 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 825 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 6.314 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 16.919 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 11.776 18.03.2023, 11:55
