Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger
ich möchte Euch fragen, ob dieser Abstand von der Riemenschiebe Servolenkung zum vorderen Querträger bei den C3 immer so gering ist-
Ich habe hier nur 3 mm und man sieht auch, wenn man den jetzt zur Verdeutlichung der Engstelle eingeschobenen Meterstab entfernt dass sich die Riemenscheibe in den Träger eingefräst hat.
Aufgenommen ist es von oben auf der rechten Seite stehend nach links schauend, Fahrzeugvorderseite ist die rechte Seite des Bildes.
Mir kommt das ein wenig seltsam vor...
[Bild: 39007960ef.jpg]
Viele Grüße und Danke im Voraus ..
Fritz
ich vermute mal der Keilriemen ist etwas lang.
Eine Größe kleiner nehmen.
Wenn er etwas kürzer ist schwenkt doch die Pumpe nach innen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Perlen, wenn's so einfach ist dann mache ich das so. Das ist eine gute Idee !
Vielen herzlichen Dank
Fritz
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Jo, Riemen nen cm kürzer, dann sollte das korrekt aussehen.
[Bild: 39008215le.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Riemen ist die eine Sache, und meistens auch völlig ausreichend. Ein anderer Tip sind die meist alten Motorlager die den Motor dann noch etwas absenken und die Riemenscheibe der Pumpe näher Richtung Quertraverse drückt.
Rayk
Die könnte ich auch rauswerfen, ist eh eine Frame Off Aktion und man kommt leicht ran. Die Motorlagerung leidet eh unter der Hitze der Krümmer.
VIELEN DANK.
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.777 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.826 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.440 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 4.605 04.05.2023, 10:10
Letzter Beitrag: Waterman454
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.576 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
