Bremslicht defekt
Wenn du keinen Schalter am Pedal hast, dann kann es nur noch einen Druckschalter geben. Der sitzt dann im Verteiler links auf dem Rahmen in Höhe der Spritzwand. Da müßte aber jemand den ganzen Verteiler gewechselt haben, wäre eigentlich totaler Schwachsinn. Oder ist der Schalter vielleicht raus gefallen am Pedal??? Kommt auch schon mal vor.
Ehe das in die falsche Richtung geht nochmals die Frage, ob nicht doch, wenn man sich tief (niederknien...) in den Fußraum mit dem Köpchen bewegt, solch einen Schalter im Bereich des Bremspedals findet...
Schema willcox
dumdidum
Grüßle
Jens
Bilder sagen mehr als tausend Worte....
[Bild: 39076086ma.jpeg]
[Bild: 39076088by.jpeg]
[Bild: 39076089vq.jpeg]
In Deinem ersten Bild ist bei vier Kabeln die Isolierung abgeschabt. Die in der Mitte des Bildes ...
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Du hast doch geschrieben, dass eine Werkstatt das alles neu verkabelt habe.
Selbst die Finger weg lassen, hinfahren und Mangel reklamieren und beheben lassen.
Wenn Du jetzt selbst Hand anlegst, ist die Werkstatt anschließend außen vor.
Und...hat der namenlose Threadstarter ( dank der Bilder ) neue Info's...?
Grüßle
Jens
Wahrscheinlich klemmt er unter dem Dashboard mit den Armen und dem Kopf fest und kommt nicht mehr raus 😂
Übrigens sieht das auf dem ersten Bild nur so aus als wenn das Kabel nicht isoliert wäre. Es ist intakt, aber danke für den Hinweis. Hätte ja sein können...
habe gerade vor ein paar Tagen an meiner 68er ein Problem mit den Bremslichtern gehabt. Normales Rücklicht und Blinker haben funktioniert. Auch die Warnblinker haben, wenn auch in komisch unregelmässigen Abständen, seine Arbeit verrichtet. Mann muss sich schon ziemlich verbiegen, um dort im Fussraum rücklings unter den Pedalen arbeiten zu können. Da nachher wieder herauszukriechen ohne sich die Wirbelsäule zu verrenken ist nicht ohne....
Mein Problem verursachte die Glassicherung, deren Kontakt sich auf einer Seite irgendwie vom Glasröhrchen und dem Schmelzdraht gelöst hat. So hat das Bremslicht mal funktioniert und dann plötzlich wieder nicht. Sicherung getauscht, nun ist alles wieder in Ordnung. Der Bremslichtschalter sitzt irgend wo in der Nähe der Stange, welche durch die Spritzwand hindurch den BKV oder den HBZ betätigt. Du musst dich also in den Fussrum zwängen oder, wie oben bereits erwähnt, die Werkstatt aufsuchen und die das reparieren lassen.
Viel Erfolg.
Marcel
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 9.140 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 656 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 2.859 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.293 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 2.738 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
