Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
(27.07.2020, 09:44)Dranner74 schrieb: Reinschauen.
Ob eventuelle Rostnaben vorhanden sind.
Generalüberholt:
Kommt vielleicht auch darauf an wer so was überholt. 😬
ich hatte extra die von corvette america von delco gekauft, ich hatte eigentlich gedacht das die ok sind
hat jemand erfahrungen mit den Stahlbus entlüfternippeln ?
https://www.stahlbus.de/entlueftungssyst...stahl.html
Bei meiner Chopper schwöre ich auf Stahlbus.
25 Euro das Stück ! Da muss man ja erst mal Geburtstag haben, sich das leisten zu können, nur weil man
keinen 2ten Mann/Frau braucht zum Entlüfterpumpen, was man vielleicht alle 3-4 Jahre machen sollte.
mfG. Günther
Gerade wenn man quasi die gesamte Bremsanlage erneuert hat ist die Variante des Entlüftens mit der Gerät der Pump Methode klar vorzuziehen. Solche Arbeiten mache ich auch nicht ohne Entsprechende Gerätschaften. Entweder kaufen, Mietwerkstatt oder halt machen lassen.
Haben die Dichtkegel immer die selben Kegelwinkel?
Deutsche, Ami, englische Bremszangen???🤔
Bestimmt nicht oder??
UNC Senkkopfschrauben haben ja auch einen anderen Winkel wie unsere mm Schrauben.
ich habe jetzt die speed bleeder gekauft und werde diese nach dem urlaub verbauen. der winkel sollte wohl gleich sein denn das gewinde ist. M8x1 und diese gibt es nur mit oder ohne konus und der ist immer gleich. ich werde berichten
Falls er auch so eine phantasievolle Verlegung der Bremsleitung hat wie ich bei meiner entdeckt habe, dann kann ich das Entlüftungsproblem sehr wohl nachvollziehen.
Sollte nur als Hinweis dienen, sich die Leitungsverlegung vielleicht doch auch mal genauer anzuschauen, ob da nicht ebensolches ...
[Bild: 39139931pf.jpg]
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
sieht ja sehr spektakulär aus 🙈 bei mir ist zum glück soweit alles normal
Also in meinen Delco- Sätteln ist aber nicht M8x1 .
Sondern 5/16 - 24 UNF.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 850 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.256 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.594 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.122 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.552 05.11.2024, 08:50
