Heulgeräusch durch Lichtmaschine?
Liebe Corvette Experten! Ich habe meine C7 GS erst zwei Monate und sie hat jetzt 1500 Km drauf. Habe seit ca. 800 Km ein Zusatzgeräusch in Form von Heulen, entsprechend der Motorumdrehungen. D.h. mit zunehmender Drehzahl wird auch das Heulen höher. Beim Ausschalten der Klimaanlage verschwindet es. Für mich kann es nur die LM sein. Hat jemand Erfahrung damit? Verschwindet dieses Heulen mit der Zeit, d.h. wenn alles entsprechend richtigl eingefahren ist? Oder ist die Ursach ganz woanders zu suchen? Und warum ist das eigentlich so?
Danke für alle Tipps und Hinweise.
Liebe Grüße
Hardy
Das Geräusch kommt dann wohl vom Klimakompressor. Kann mehrere Ursachen haben.
Hast doch Garantie. Also in der Werkstatt prüfen lassen.
Kann einfach auch nur der Riemen sein.
Ich würde die nächsten 1.000 km beobachten.
Oft hat man bei Motoren ,bei denen der Lager mit dem Riemen angetrieben wird ,mit neuwertigen Riemen leichte Geräusche .
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Probiere die alte metoden, seife auf die Riemen
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Blos nicht,dann rutscht der Riemen auf der Seife durch!!! Kopfschütteln
Corvetteproject
Danke für die Ratschläge...ich denke auch, dass ich vorerst mal weiter fahren werde und die Geräuschentwicklung beobachte. Gut möglich, dass sich das Ganze dann beruhigt und legt wenn alles richtig eingefahren ist?! Die Corvette stand ja ne ganze Weile rum bis sie im Dez. 2019 zugelassen wurde. Und danach noch weitere 8 Monate bis ich sie geholt habe. Ich werde wieder berichten, sobald ich einige 100 Km gefahren bin.
Liebe Grüße an Alle
Hardy
Hallo Hardy,
ich hatte bei meiner C7 in den ersten Monaten auch dieses Heul-Geräusch im Motorraum. Ich habe dann mehrmals im Abstand von einer Woche "Wekem" Keil- und Treibriemenspray bei laufender Maschine auf die Innenseite des Keilriemens gesprüht. Hat letztendlich geholfen und meine Corvette ist nun keine Heulsuse mehr.
Beste Grüße,
Dieter
Interessant - auch ich hatte bei der C7 in den ersten Monaten öfter mal ein (bedingt drehzahlabhängiges) leises "Heulen" im Motorraum (mittlerweile eher selten). Dass es von einem Riemen kommen könnte, daran hatte ich bisher gar nicht gedacht. Danke für den thread. Zwink
Gut zu wissen....habe auch schon an den Keilriemen gedacht. Werde mir morgen ein Treibriemenspray holen und schauen ob es bei meiner C7 hilft? Danke für eure Tipps. Werde berichten ob und wie sich etwas verändert hat.
Herzliche Grüße
Hardy
Habe ich das richtig verstanden? Du willst bei einem neuen Auto mit Riemenspray arbeiten??? Kopfschütteln
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 6.461 16.05.2023, 15:51
  Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau FM070799 5 3.613 30.10.2022, 18:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 5.395 03.11.2021, 11:57
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
