Karosserie sitzt schief aufm Rahmen
Moin Moin
So wie es ausschaut, sitzt meine Karosserie diagonal schief aufm Rahmen .🤔
Heißt, hinten rechts und vorne links steht der Reifen etwas weiter aus dem Radkasten .
Könnte man das durch lösen der Karosserieschrauben vermitteln ?
Wen ja , wie viele sind das und wo sitzen die 😅
Danke schon mal 😊
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Hmm, nach meiner Frame Off Restaurierung würde ich sagen, dass bei den 8 Schrauben gar nicht sooo viel Spiel ist, als dass die Karosserie schief drauf sitzen könnte. Von wie viel Zentimeter sprechen wir denn?
Moin,
vielleicht hilft Dir die Grafik der Body-Mounts. Diese stammen allerdings von der 73'er.
Pro Seite sind das vier Schrauben mit entspr. zweiteiligen "Gummi"-Lagern.
Ich habe die Teile erst kürzlich erneuert. Sowohl die Schrauben als auch die Auflagerbleche sind u. U. stark angegriffen.
Die Muffen, wenn Sie bei Dir noch halbwegs intakt sind, lassen aber m. E. n. nicht so viel Spiel zu, dass sich ein derart deutlicher Versatz zwischen Rahmen und Karosserie einstellen könnte. Aber das können die erfahreneren Kollegen vielleicht besser einschätzen.
Solltest Du die Karosserie anheben, um die Lager auszutauschen, vergiss nicht, auch die Streben am Heck zu lösen, welche hinter der Karosse die Stoßstangen mit dem Rahmen koppeln.
Gruß Landarzt
[Bild: 39836359ot.jpg]
Hast du schon mal die Achsgeometrie vermessen lassen ?
stefan
(10.11.2020, 10:30)paden1 schrieb: Hmm, nach meiner Frame Off Restaurierung würde ich sagen, dass bei den 8 Schrauben gar nicht sooo viel Spiel ist, als dass die Karosserie schief drauf sitzen könnte. Von wie viel Zentimeter sprechen wir denn?
Moin
Nein ,ist nicht sooo viel ...eventuell 1 cm....oder ist das in der Toleranz?
Aber mit 255er und 6mm Spv sieht man das optisch dann doch dumdidum
Gruß Frank
(10.11.2020, 11:12)stefan schrieb: Hast du schon mal die Achsgeometrie vermessen lassen ?
Moin
Ja,ist mal vermessen worden Zwink
Gruß Frank
(10.11.2020, 10:45)Landarzt schrieb: Moin,
Gruß Landarzt
Suuuper....Vielen Dank ,für das Bild
Gruß Frank
Bei meinen 4 C6en hatte ich auch immer unterschiedliche Abstände von der Kotflügeln zu den Hinterreifen.
Mit breiter ausfallenden Reifen (ich denke, der breiteste war der Conti) und den Schmidt Gotham Felgen hat es in einer Kurvenrichtung gerne mal schleifende Geräusche gegeben.
Also seit 40 Jahren `State of the Art`
Gruß Thomas
Hallo Leute,
ich hatte bei meiner C3 das gleiche Problem und ich konnte den 1cm locker ausgleichen!!!
LG Sigi
Subber ,Danke für die Info Zwink
Gruß Frank
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 4 666 29.07.2025, 18:23
Letzter Beitrag: daabm
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 8.808 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.636 17.04.2023, 20:31
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 5.110 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 8.277 18.12.2021, 23:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
