Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt
Hallo zusammmen,
ich brauch mal euer Fachwissen und Gehör.
Bin gestern wieder mal ne längere Strecke gefahren anfangs auch alles ganz normal.
Nach ungefähr einer Stunde auf der Autobahn fing das sehr beunruhigende Geräusch an ( apprupt nicht gesteigert) haarsträubend
bin dann mal raus gefahren auf nen Parkplatz und hab versucht was aufzunehmen.
Das geräusch kommt vorne rechts aus der Ecke Motorblock und ist am besten von "unten" am rechten Vorderreifen zu hören
mit höherer Drehzahl des Motors wird auch das Intervall schneller.
nach ungefähr 15-20 sec im Leerlauf ist das Geräusch fast weg (bei genauem lauschen noch unterschwellig zu hören)
wenn man wieder fährt fängt es nach ein paar Kilometern wieder an
Ein Leistungsverlust oder sonstige Ausfälle gab es nicht Gas zügig angenommen soweit alles super.
Da ich auch von hinten rechts ungewohnte Geräusche gehört hab vermute ich bisher das etwas an dem rechten Krümmer bzw folgenten Teilen undicht sein kann bzw sich gelockert hat.
Ich hoffe ihr könnt was raushören
Hier der Link
https://youtu.be/esGiv70EkmY
LG
Sebastian
Will Dich nicht beunruhigen aber so hörte sich mein Motorschaden an als sich die Lagerschalen der Kurbelwelle verabschiedet haben. Die hatten sich dann kurze Zeit mal übereinander geschoben und es wurde unverständlicher Weise leiser.
Ich würde als erstes mal die Ölwanne und den Block abhorchen woher das sehr metallische Geräusch wirklich kommt.
Drücke Dir die Daumen!
Martin
Moin,
wenn das Geräusch nach ein paar sec. fast weg ist, wäre es gut dann noch eine Aufnahme als Vergleich mit/ohne Geräusch zu höhren.
Von der Frequenz her wird es nicht der Ventiltrieb sein. Das wäre langsamer.
Hast Du mal nachgesehen, ob der Abgaskrümmer noch dicht ist?
Edit: Lagerschaden ist es höffentlich nicht. Kann aber leider gut möglich sein. Drück dir auch die Daumen!
viele Grüße
Christian
Ein undichter Abgaskrümmer oder -flansch klingt meiner Erfahrung nach eher wie ein Dieselnageln. Und das Geräusch würde auch nicht weg gehen (1).
Ich habe den Link gerade mal an paar befreundete Motorschrauber geschickt ... mal sehen, worauf die tippen...
Edit:
die tippen zunächst erst einmal nicht auf einen Lagerschaden.
Du möchtest bitte, wenn möglich, noch einmal ein Video mit einigen kurzen Gasstößen machen. Und den Moment, in dem das Geräusch verschwindet...
EDIT 1.:
Wie ich gerade gelernt habe, kann es durchs Abkühlen im Leerlauf tatsächlich leiser werden. War bei mir nicht so, kann aber trotzdem sein...
Danke für die schnellen Infos.
Bin grad leider nicht am Wagen und hab nur die eine Aufnahme.
Heute mittag wollte sich ein Bekannnter von ner Werkstatt in meiner Nähe den Wagen auch mal anschauen.
hab aber wenig Hoffnung wenn ich die bisherige Expertiese höre :(
Bleibt für mich wohl die Frage ob es reperabel ist oder wirtschaftlich sinnvoller einen neuen motor anzuschaffen
https://www.youtube.com/watch?v=0QNY80YUIqE
Könnte tatsächlich der Krümmer sein...
(23.11.2020, 13:43)SeKi schrieb: Danke für die schnellen Infos.
Ganz ruhig ... das ist keine Expertise ... eher im trüben fischen. dumdidum
Mach Dir mal nicht so einen großen Kopf. Es kann tatsächlich vorkommen, dass das Geräusch nach einigen Sekunden leiser wird, weil der Riss sich durchs abkühlen ein wenig zusammen zieht.
Was ich Dir auf jeden Fall sagen kann ist, dass ein undichter Krümmer, Sammler, Dichtung extrem laut sein kann und auch mechanisch klingt. Also schaut mal danach. An Ende ist es nur so etwas simples.
Viel Glück! Prost!
Nur von einem Laien in den Raum geworfen: Kühlerlüfter, Visco-Kupplung, Balancer hast Du Dir sicher schon angesehen...
Grüßle
Jens
Angesehen bisher nicht viel bis garnichts.
Aufgetreten ist das Problem gestern abend um halb sieben auf der autobahn knappe 100km vor dem Ziel.
Gestern abend hatte ich keine Möglichkeit mehr den Wagen irgendwo in ne Halle oder auf ne bühne zu bringen.
Hab den nur direkt vor der Werkstatt abgestellt und meinem Bekannten den Schlüssel vorbei gebarcht damit er heute mal schauen kann wenn ich noch auf der Arbeit hocke.
Hab halt nur die Hoffnung dass des nicht am motor direkt liegt sondern an Anbauteilen da er vom lauf her immernoch ruhig war und auch sonst von fahren her super lief ohne Veränderung außer natürlich vom Geräusch.
Hast Du denn Abgasgeruch im Innenraum bemerkt? Bei der Geräuschkulisse würde bei einem dementprechenden Riss doch möglicherweise Abgas zu riechen sein?! Hatte ich bei meinem 500er R129. Der war dann ohne Umluft-Taste nicht mehr zu fahren.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 51 2.148 Vor 34 Minuten
Letzter Beitrag: mark69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.742 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 2.815 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.641 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.366 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
