Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt
Vielleicht mal den Krümmer mit einem Lecksuchspray einsprühen...
Grüsse Detlef
Update aus der Werkstatt vom Bekannten der das Geräusch gestern Abend am Auto mit gehört hat...
Weg....
Verschwunden...
Bein starten und auch warm laufen lassen ist nichts mehr zu hören. Auch nach einer halben Stunde Fahrt danach kann das Geräusch nicht reproduziert werden.
Krümmer sind augenscheinlich nicht gerissen.
Schwer zu sagen,
Automatik oder Schalter?
Schalter mit l48 er und Saginaw 4 speed
Also Wandler und flex fallen so aus.
Hochheben und nochmals hören Richtung flex und Kupplung. Wenn's weiter unklar Öl raus das sagt meist viel über den Zustand des Motors und dann ggf Ölwanne abnehmen.
Naja Öl wird wahrscheinlich nicht schlimm aussehen. Das würde wie alle anderen flüssigkeiten vor 2 Wochen komplett getauscht
Der Tipp ist trotzdem richtig. Wenn er vor 10 Tagen angefangen hat zu fressen sieht man's im Öl. Nennt sich schlicht Ausschlussprinzip!
Das stimmt schon. Klar nur sollte das noch relativ sauber sein. Aber wir müssen erstmal schaffen das geräusch zu reproduzieren um es lokalisieren zu können. Sonst ist die Alternative wirklich alles nacheinander auseinander zu nehmen und zu schauen ob was auffällig ist.
Nimm alles der Reihe nach unter die Lupe.
Das Öl checken ist wie eine Blutprobe.
Wenn's in einer flachen"Schüssel" ist und du ein glänzendes Schimmern siehst musst du im Motor suchen.
Falls das Öl gut ist, in der Kupplungsglocke suchen.
Vorne rechts wäre noch die Benzinpumpe. Die würde auch mit Kurbelwellengeschwindigkeit laufen/klappern. Wobei die bei der Lautstärke schon ziemlich komisch kaputt sein müßte ?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 2.971 Vor 9 Stunden
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.836 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 2.841 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.672 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.377 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
